solid g bei t-rex 600 und 700
  • cybexz
    cybexz
    hi
    nach einem Linksdreh stoppt das heck sofort, aber nach einem rechtsdreh (keine Pirouette) schlägt das heck um cirka 10cm zurück.
    habe dieses bei beiden helis wer hat solch ein Problem noch?oder weis weiter (einstellungen).
    mfg marco
    ps. solid g mir bls 251
  • DiTa
    DiTa
    AW: solid g bei t-rex 600 und 700
    nimm das Vibe Setup (geht sogar auf nem 450er am besten), dann sollte alles super laufen. Ansonsten kannst Du der fast stop auch im Solid getrennt verstellen.
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      halllo
      nur bei mir ist es die links piro gewesen.
      Mfg.Toni
      • cybexz
        cybexz
        hi
        und ists bei dir besser geworden?
        was hast du bis jetzt probiert?
        mfg
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          ja auf jeden fall habe jetzt aber leider zu viel eingestellt sodas ich die werte wieder leicht zurück fahren muss. also fast optimal
          Mfg.Toni
          PS; rappi menü ;left stop speed ; 77 / 79 orig / aktuell
          left cst/rdb ; 40 / 64 orig / aktuell
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Nimmt das Vibe Setup, das ist 1000x besser.
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
