GY401 und Graupner DS8700
  • Gast-Avatar
    Hallo Spezialisten,
    ich habe ein kleines Problem und hoffe "hier werden Sie geholfen" ...
    Ich betreibe ein Heckrotorservo DS8700 von Graupner (..sau teuer) an einem GY401. Beim Einschalten macht das 8700 einen Vollausschlag anstatt nur kurz zu "zucken".
    Bei Robbe Servos (9253, 9259 etc) ist dies Verhalten nicht zu erkennen, die verhalten Sie ganz normal.
    Da das 8700 als Heckservo in einem Rumpfheli eingesetzt ist und in einer festen Servohalterung eingeschraubt ist habe ich leider keine Möglichkeit es gegen Robbeservos auszutauschen.
    Ein DS 8417, was ich vorher am GY401 hatte ist mit nämlich "verreckt".
    Hat jemand für mich einen Tip wie ich den Vollausschlag des Servos verhindern kann ??
    Vielen Dank im Voraus für Euer Tips...
    Grüße aus der Hauptstadt
    Mario Andres
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Mario,
    das kurzzeitige Anlaufen auf Vollausschlag des DS 8700G auf GY-XXX ist "noraml" - sollte aber nicht sein, da deshalb das Servo Schaden nehmen kann.
    deswegen wird es auch nicht zur Verwendung an GY-Kreiseln empfohlen.
    Verhindern kann man das aber folgendermaßen: Schau mal auf der Homepage von Ulrich Röhr vorbei, der hat den Plan zum Bau einen Pulszietlimiters, der das Anlaufen verhindert.
    [a href=\"http://www.uroehr.de/elektronik/pulslimiter/index.html\"]http://www.uroehr.de/elektronik/pulslimiter/index.html[/a]
    Christian
    • hubschmied
      • 09.03.2002
      • 212
      • Dieter
      Hallo ,
      meines wissens kann man dies nicht verhindern .
      Das 8700 eignet sich nicht SMM-Kreisel .
      Das 8417 kommt mit der Regelfrequenz des Kreisel
      nicht mit , hatte auch schon 2 Ausfälle .
      Gruß Dieter
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hallo Dieter
        guck mal da - man(n) kann
        (siehe oben)
        Christian
        • Maik Otto
          Maik Otto
          hi mario
          ich kann dir nur empfehlen ein anders servo einzubauen .
          sonst wirst du eventuell bald gelegenheit bekommen
          dein servo ohne viel mühe vom boden auflesen können .
          das ist ein durch-aus ernst aber nett gemeinter hinweis.
          • Gast-Avatar
            An Alle,
            danke für Eure schnelle Hilfe.
            Da ich das Servo leider nicht ersetzen kann (Einbauproblem) werde ich es mal mir dem Pulszeitlimitter versuchen.
            Nochmals vielen Dank für Eure Tips.
            Grüße aus Berlin
            Mario Andres
            • hubschmied
              • 09.03.2002
              • 212
              • Dieter
              Hallo Christian ,
              die Elektronik wurde mit dem GY 501 getestet .
              Mit dem 401 würde sich erneut die Servolebensdauer-Frage
              stellen . Einen Versuch ist es sicher wert aber
              es bleibt dann erstmal ein Experiment welches man nicht
              unbedingt im Rumpf starten sollte .
              Gruß Dieter
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hallo Dieter,
                der Pulszeitlimiter funktioniert MEINES Wissens nach an allen GY-Kreiseln ausser dem GY-601.
                Christian
