Solid-G einrasten nach Pirouette
  • Supermanu
    Supermanu
    Habe seit kurzem einen Solid-G und bin sehr zufrieden mit dem Teil. Eines bekomme ich nur nicht richtig eingestellt und zwar das Einrastverhalten des Hecks nach einer oder mehreren Pirouetten. Habe schon viel mit dem Right/Left Stop Speed gearbeitet, aber es funktionniert nicht so richtig. Bei kleinen Bewegungen rastet er ganz sauer ein, aber bei einer ganzen Pirouette leider nicht. Muss ich da im Pirouetten Gain Menu was verändern??
    Heckservo ist ein 9254 und habe ein G-View.
    Mfg
    supermanu
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Solid-G einrasten nach Pirouette
    hallo
    habe ähnliches/gleiches problem am rappi mit 8900g ,bei links piros(hat am anfang immer überdreht und ist dann wieder ca.30cm zurück geschnallt).Habe wie du die left stop speed und zusätzlich auch noch denn left cst/rdb verstellt.Nun ist es schonmal besser, aber noch nicht optimal !! also werde ich noch weiter probieren müssen.
    Mfg.Toni
    • ulrich
      • 12.06.2001
      • 314
      • Ulrich
      Prüf mal, ob Du nicht zu viel! Weg auf der Seite hast, wo der Gyro zurückschlägt. Oft ist der Ausschlag so stark, das die Strömung am Blatt abreisst, und das Heck viel zu weit dreht. Nur eine Winzigkeit weniger kann das schon verhindern.
      Man erkennt das an dem Geräusch, während der ßberschwingphase, es rauscht recht stark. Mit weniger Stop Speed sollte sich das aber auch verbessern lassen.
      so long ... Uli
      • Supermanu
        Supermanu
        Was bewirkt dieses Coast menu ? Habe das nicht so richtig verstanden aus der Bedienungsanleitung.
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          "definiert das nachdrehn aus einer piro raus ,wenn der knüppel wieder losgelassen wird"(wie weit er überdreht)
