Seltsames Phänomen mit Savox/Align Servos
  • Michael W
    Michael W
    ich habe was wirklich seltsames. Ich habe die Woche einen Jazz 80 gegen einen Jive 100 ausgetauscht im 500er Rex. Drin sind DS510. Wenn ich den Akku anstecke, laufen die Servos auf Anschlag. Das haben die garantiert mit dem Jazz nicht gemacht.
    Drin ist ein R617FS, der Sender war an.
    Einziger Unterschied, den ich weiß, ist die BEC Spannung. Früher 5,0V jetzt 5,6V.
    Das die Saxox Align Servos nicht ganz sauber sind, weiß ich ja, aber an nem 617er Empfänger kenne ich das nicht.
    Michael
    Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2009, 18:31. Grund: �berschrift geändert ...
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Seltsames Phenomen mit Savox/Align Servos
    Hallo , komisch habe die DS 610 an dem R617 ohne Probleme ! Könnte doch am Regler liegen ! Hab das noch nicht gehört !
    Die DS 620 habe ich am R 608 auch ohne Probleme !
    Grüße Karsten
    • Michael W
      Michael W
      Die zicken rum, wenn sie keinen Impuls bekommen, dass ist ein alter Hut.
      Aber das ist nicht normal am 617 Empfänger.
      Nach ner Sekunde ist der Spuk übrigens vorrüber.
      Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2009, 22:42.
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Kollege hat welche auf dem R 6014 und da spilet das Gasservo so verrückt ! Läuft voll in den Anschlag und dann wieder zurück ! Wir haben auch keine Ahnung warum das so ist !
        Grüße Karsten
        • Michael W
          Michael W
          Ich muss sagen, an diesen Servos kann ich kein gutes Haar lassen.
          Haben Spiel ohne ende, die Elektronik taugt nix. Warum finden die manche so toll?
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Ich habe bis jetzt mal Glück mit ihnen ! ßbrigens hatten vor 14 Tagen BLS 451 getauscht die hatten auch spiel gehabt (ca.50 Flüge) .
            Grüße Karsten
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Komisch!
              Meine DS620 sind top.
              MfG Erik
              • MGK
                MGK
                ich finde das auch schon sehr seltsam. Meine Savox 1350 laufen seit einem Jahr ohne Probleme, und haben nach über 200 Flügen auch kein Spiel.
                Aber es ist schon lustig wie oft die Savox hier von diversen Piloten schlecht geredet werden.
                Bye
                Marcus
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  • Wartenberg, Geisenhausen
                  meine DS620 sind auch einwandfrei...
                  zum Topic: denkst du nicht etwa dass es vielleicht nicht doch am Regler liegt *? neuer regler.... und jetzt probleme *? asso klar... die Servos sind schuld.
                  Gruss Harry
                  • Michael W
                    Michael W
                    Schade das die Savox Jünger nicht mal gerade vorbei kommen können um sich den Müll anzusehen.
                    Natürlich sind die Servos schuld, weil nur Savox Servos auf Anschlag fahren, wenn sie Spannung haben und keinen Impuls bekommen.
                    • BigAl
                      BigAl
                      wenn das nur ein Sekunde ist könnte das folgendermaßen erklärt werden:
                      Die Betriebsspannung wird im Empfänger ja sofort geschalten (Stichwort Backplane). Die Pulse werden aber erst nach kurzer Zeit freiegegeben (Stichwort Initialisierung). Die Frage, da es bei manchen geht, bei anderen nicht, ist hier, ob hier nur bestimmte Servos aus einer bestimmten Fertigungsreihe betroffen sind.
                      Was passiert, wenn Du ein Servo nur mit Betriebsspannung versorgst, die Signalleitung aber offen lässt? Fahren die dann permanent auf einen Anschlag*
                      Und 2. was passiert, wenn Du obigen Versuch einmal mit 5V und einmal mit 6V machst?
                      Alex
                      • Michael W
                        Michael W
                        Genau das ist mein Plan, ich werde heute das BEC auf 5V stellen. Weil mit der Jazz Versorgung ging es.
                        • MGK
                          MGK
                          z.B. war es beim 1357 so das bei der alten Software die Servos manchmal bis Anschlag gelaufen sind, alle haben gejammert. Dann gab es eine neue Software und damit war das Problem behoben. RC-City hatte angeboten die alten Servos kostenlos zu tauschen. Und was war es sind gerade mal 2 Servos eingeschickt worden.
                          So nun erklär mir das mal bitte. Und wie ich feststelle sind das deine ersten Savox aber Du schöpfst aus dem vollen als ob Du schon etliche hattest. Naja vom hören sagen sind die halt schlecht.
                          Bye
                          Marcus
                          Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2009, 11:40.
                          • Michael W
                            Michael W
                            Aso?
                            RC-City streitet aber eine neue Version der Servos ab.
                            Das hörensagen ist hier Realität. Ich lade dich gerne ein mal vorbei zu kommen.
                            Meine Servos wurde lange nachdem gekauft, wo es angeblich keine Probleme mehr mit den Servos gab.
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              @ Michael W
                              Meine laufen an 5,8 V und das seit 50 Flügen!
                              Ich schon den Heli auch nicht wirklich... ich bin kein Jünger oder sowas aber ich bin 100% von den Servos überzeugt!
                              Meine laufen absolut 100% zuverlässig. Spiel konnte ich noch keines feststellen! wie auch, da ist ein schweizer Uhrenwerk drin! (schraubs mal auf )
                              Von brechenden Gehäusen wie du mal berichtet hast kann ich auch noch nichts sehen.
                              Scheint wohl nur eine schlechte Charge gewesen zu sein...
                              Joa
                              NOVA 7.0
