Problem mit 3D Gyro
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10465
    • Manuel
    • Leipzig
    Problem mit 3D Gyro
    mein Kreisel spinnt ein bissel. Wenn ich den Heli das erste mal starte, dreht er in der Luft meist in eine Richtung weg oder zappelt hin und her. Wenn ich ihn dn lande, ausschalte und wieder einschalte und neu starte geht er wieder ordentlich. Woran kann das liegen ?
    Gruß Manuel
    The (noch)Beginner
    www.heli-berichte.de Heli-Flugberichte
  • Walker
    Walker
    Problem mit 3D Gyro
    du mußt folgende Einschaltprozedur einhalten:
    Sender einschalten, Empfänger (Hubi) einschalten, jetzt solange warten bis sich der Gyro initialisiert hat (ca. 10 Sekunden), das erkennst du am kurzen zucken des Heckservos.
    Wärend des Initialisierens darfst du weder am Sender den Heckknüppel, noch den Hubi bewegen.
    Dann müßte eigentlich alles funktionieren.
    Wenn nicht, liegt warscheinlich ein Defekt des Gyros vor.
    Tschau
    Walker
    Meine Homepage ist zwar erst in der Entstehung,
    aber reinschauen könnt Ihr trotzdem mal
    [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
    • ManuelW
      • 31.05.2001
      • 10465
      • Manuel
      • Leipzig
      Problem mit 3D Gyro
      Hi Walker,
      genau so schalte ich alles ein, beim 3D Gyro habe ich sogar noch ein rotes Lämpchen, was mir die Bereitschaft anzeigt und ich fasse solange nichts an.
      Gruß Manuel
      The (noch)Beginner
      • Gast-Avatar
        Problem mit 3D Gyro
        Hallo, diese Problem hatte ich auch schon.(zwei Abstürze)
        ßberprüfe mal im Kreisel den Rev-Schalter, der hat manchmal einen \"Wackler\". Oder einfach überbrücken.
        • ManuelW
          • 31.05.2001
          • 10465
          • Manuel
          • Leipzig
          Problem mit 3D Gyro
          Das ist nich ne gute Idee, mach ich gleich.
          Ich habe mir heute auch noch ein neues Servon geholt, mal schauen ob es hilft.
          Gruß Manuel
          The (noch)Beginner
          • gregorleitner
            gregorleitner
            Problem mit 3D Gyro
            Meiner hat glaub ich auch das gleiche Problem!
            ich muß ständin am Sender trimmen! Wenn ich ihn dann ausschalte und wieder einschalte passt wieder für kurze zeit alles!
            Was noch bei mir ist, ist das er ca 1min zum abgleichen braucht!!!!
            Ich schätze mal, das er defekt ist!!!
            Werd ihn mal im Winter einschicken!
            Manuel was hast du gemacht*?
            MFG Gregor
