Kann ich einen Gyro als Stabilisator verwenden
  • Polo1989
    Polo1989
    Hallo erst mal ich hätte da mal ne frage
    Würde es Technich wie auch Pracktisch funktionieren einen Gyro als Nick oder Rollstabilisator zu verwenden??
  • tlrt2701
    tlrt2701
    AW: Kann ich einen Gyro als Stabilisator verwenden
    Ja....mit Einschränkung, das geht nur dann wenn die Taumelscheibe mit 90° angesteuert wird. Bei 120 oder 140° Anlenkung mischen sich ja die Servosignale. Da geht das dann nicht. Wobei 2 gute Gyros auch schon fast soviel kosten wie nen HC der das ganze dann sicher noch besser macht.
    • Polo1989
      Polo1989
      was ist ein hc
      habe hier noch zwei gyros liegen deshalb frage ich bin mir nicht sicher wie ich sie einbaue bzw anschließe
      • tlrt2701
        tlrt2701
        helicommand von Robbe, was für nen Heli hast du denn? Wie schon gesagt bei 120° Taumelscheibenanlenkung kannste das vergessen. Also du kannst nur ein Servo anschließen, wenn du 3 brauchst für die Taumelscheibe, dann wird es wohl nicht gehen.
        Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2009, 18:30.
        • Polo1989
          Polo1989
          trex 600 habe 3 servos dran
          • tlrt2701
            tlrt2701
            Dann helfen dir 2 gyros nicht weiter. Wenn du unbedingt stabiliesieren willst geht das nur mit einem Helicommand oder ohne Paddel und einem Sytem wie Rondo, ACx3, Gyrobot etc.
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1975
              • Meinrad
              Das ganze funktioniert bei elektronischen TS-Mischern schon mal garnicht, außerdem haben Heckkreisel eine ganz andere Regelcharakteristik, die schlecht auf die langsameren Reaktionen einer Rotorkreisebene passen.
              Diese Möglichkeit wurde logischerweise schon vor den V-Stabi-Elektroniken ausprobiert, erst dann hat man eingesehen, dass der Hauptrotor eben ein eigenes System braucht.
              Gruß Meinrad
              • Reding Pit
                Reding Pit
                Ich flieg AC3X (seit heut) und muss sagen DER WAHNSINN!!!!!
                Das ist das was du brauchst :-)
