Futaba S9351 / S9351
  • Backsida
    Backsida
    ich habe ein Servo an der Taumelscheibe kapput. Da ich hier kein S9350
    bekomme meine Frage:
    Kann ich anstatt des S9350 ein S9351 nehmen.
    Haltekraft u. Stellkraft ist etwas hoeher aber
    Stellzeit ist gleich:
    S9350 4.8/6V = 0.11/0..9sek
    S9351 4.8/6V = 0.12/0.09sek
    ich wuerde das dann an Nick nehmen.
    Gruss Uwe
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Futaba S9351 / S9351
    Hi Uwe,
    das ist glaube ich doch schwer zu beurteilen.
    Hab gerade mal gegoogelt. Das 9351 steht hier meist auf "Nicht mehr lieferbar" und man bekommt nur das 9350. Genau anders herum als bei Dir im sonnigen Dubai (Neid!!)
    Da die Stell- und Haltekräfte leicht unterschiedlich sind, wird es eventuell unter Last auch zu leichten Laufzeitdifferenzen kommen können. Ob die sich so negativ auswirken, daß man es merkt oder sich drüber ärgert, kann glaube ich nur der Versuch klären.
    Wäre ich Du bzw. hätte ich Deine Liefersituation, ich würde es probieren, bevor der Heli am Boden bleibt.
    Alternativ kannst Du ja mal versuchen, über den robbe ESD Ersatzteile (Poti, Getriebe etc.) zu bestellen und das kaputte Servo dann noch bei Gelegenheit selber reparieren (wenn robbe a) liefert und das b) preislich / vom Versand/Zoll her akzeptabel ist)
    Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2009, 08:14.
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Moin Uwe
      Das 9351 kannst Du ohne Probleme auf die TS nehmen. Es ist der Nachfolger vom 9350 und die angegebenen Werte sind relativ. Wenn Du es wie geschrieben auf Nick setzt an einer 120° TS wirst Du keinen Unterschied merken. Ich habe gar mal 2x S9252 + 1x S9250 an TS ohne merkliche Unterschiede geflogen.
      Gruss Arne
      • Backsida
        Backsida
        Ok, Danke fuer die schnelle u. positiven Antworten.
        Werde das dann mal so machen. Direkt 3 Neue kaufen waere ja recht teurer.
        Das kaputte 9350 hat die folgende Make.
        Es funktioniert alle Zahnraeder im Getriebe sind in Ordnung.
        Nur, es haelt nicht richtig. Ich kann es (Unter Strom) so 1-1.5mm in jede Richtung hin u. her
        bewegen.
        Na ja, so ist das eben immer was anderes...
        Danke u. Gruss Uwe
        • thorsten0211
          thorsten0211
          Hi Uwe,
          hört sich gem. Deiner Beschreibung nach defektem Poti an.
          Im Prinzip durchaus (irgendwann mal in Deinem Fall) reparaturwürdig!
          • CE.TOM
            • 07.07.2004
            • 509
            oder bei Tower Hobbies bestellen, der führt noch alle Futaba Servos,
            darunter auch das 9350 und 9351.
            Gruß Tom
            Vielflieger
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Zitat von thorsten0211 Beitrag anzeigen
              Hi Uwe,
              Sehe ich auch fast so.
              Potitest kannst Du ganz einfach machen. ßber Servomittenverstellung mal so um 20° verdrehen und schauen wie es sich dort verhält
              Gruss Arne
              • Backsida
                Backsida
                ich hab den Test gemacht. Egal wie weit ich die Mittelstellung verstelle,
                das Servo laest sich immer hin u. her bewegen. Auch wenn ich das ansteure.
                Gruss Uwe
