Hilfe! GY 611 einstellen. Servo macht keinen mucks!
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Hab seit gestern einen GY 611. Bin am verzweifeln. Lässt sich net einstelleno der bin ich zu doof. Ich betreibe ihn momentan noch mit einem DS 1313 hab leider nix anderes. Das sollte doch normal auch gehen. Ich bin mal das ganze Menü druchgegangen nach der deutschen Anleitung. Wenn ich jedoch den Gyro bewege tut sich gar nix. Auch über den Knüppel tut sich nix. steck ich das Servo direkt am Empfänger an alles bestens.
    Kann mir jemand nen Tip geben wie ich den GY 611 resette? Oder hat der Gyro einfachne Macke? Ich hatte bisher nur den GY 401 und den LTG 6100. Bei beiden war es nie ein Problem konnte immer alles sauber einstellen
    Danke für eure Antworten.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • HolzingerM
    HolzingerM
    AW: Hilfe! GY 611 einstellen. Servo macht keinen mucks!
    Ich kenne zwar dein Servo nicht, aber um Standardservos verwenden zu koennen musst du schon die Ansteuerfrequenz aendern.
    Benutze die Suchfunktion um ins hidden Menue des 611 zu kommen und dort die Frequenz umzustellen, dann funktionierts mit jedem normalen Servo.
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Servus!
      Du mußt im Hidden Menue die Pulsweite von Narrow auf Wide stellen!
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        was für ein Neutral impuls hat das Servo ?
        lg
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          Boah ui das ging schnell. Da muss ich mal eben googlen weiss ich net. Wie kommt man ins Hidden Menü? Ich such mal die Frequenz raus.
          Danke erst mal.
          Gruss Robert
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            du musst vor dem Einschalten 2 Tasen ( Funktion+ - oder ) gleichzeitig drücken. Entweder die beiden linken oder die beiden rechten. Dann bist du im Untermenü. Um die Impulsrate zu verändern musst du bei "Imp" "wid" umstellen. Im Menü steht dann irgendwo auch 1520 statt 760 oder halt umgekehrt.
            lg
            Zuletzt geändert von HeliAktion; 20.03.2009, 11:31.
            • Hermann Schellenhuber
              lg
              Um die 1.5ms, daher funktioniert es ja auch im Empfänger wie oben dargestellt . Aber schnell ist das Servo nicht gerade ...
              Wegen Umstellen: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=74061
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • thorsten0211
                thorsten0211
                • Intruderevil
                  • 16.05.2008
                  • 1036
                  So besten Dank ich hab gefunden. Wissen ist einfach Macht *G*
                  Ich werd mal gucken ob ich nun klar komm. Ich hoffe das SEvo hält ne Weile ist ja uach net billig.
                  Gruss Robert
                  • Intruderevil
                    • 16.05.2008
                    • 1036
                    so jetzt hab ich noch ein Problem. Wenn ich das SErvo auf Kanal 4 hänge geht es einwandfrei. Steck ich da jedoch den Gyro an tut sich auch nix weder wenn ich am Knüppel das tu noch wenn ich den Gyro beweg. Steck ich aber dann auf Kanal 3 um geht es wunderbar sowohl über knüppel und über Gyro. Was kann das sein?
                    Wie gesagt wenn ich es das Serov auf Kanal 4 mache geht es wunderbar.
                    Hat jemand ne idee?
                    Gruss Robert
                    • Intruderevil
                      • 16.05.2008
                      • 1036
                      Ichn bin so blöd *G* hab die Kabel vertauscht lol weil sie anderstrum besser passen. Hatte die Empfinlichkeit auf derm SErvo und anderstrum *G*
                      Besten Dank klappt nun bestens. Hat sich also erledigt.
                      Gruss Robert
