Gy 401+Futaba FF7 -- AVCS Mode
  • dirkde
    dirkde
    irgendwie habe ich nicht den Durchblick. An meiner FF7 habe ich im Kreiselmenü beide Empfindlichkeiten auf 50 % stehen, Modus auf AVCS und Schalter A.
    Schalte ich nun den Kreisel ein, so blinkt er nur und die LED bleibt nicht an, sollte ja im AVCS Mode so sein.
    Schalte ich im FF7 Menü statt AVCS auf Normal, bleibt die LED an. Ich habe beim einschalten beide Schalterstellungen probiert, es geht aber nicht. Der Kreisel selber ist auf Ausgang 4, die Empfindlichkeit auf Ausgang 5 des Empfängers angeschlossen.
    Was mache ich da falsch ?
    Danke
    Gruß Dirk
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Gy 401+Futaba FF7 -- AVCS Mode
    die Mischer für den Kreisel alle ausgeschaltet ?
    Und schaue mal wenn du den Schalter betätigst ob du in den Normal und AVCS Mode schalten kannst , das sieht man im Sender Menü.Beim Einschalten immer im AVCS Mode dann sollte das Servo auf ca. Mitte laufen ..Wenn nicht in den Normal Mode Schalten , den Schalter in 1 sec. 3 x betätigen..damit wird die Servo Mitte gesetzt für das Einschalten...dann ausschalten , in den AVCS Mode schalten und wieder einschalten. den Heli nicht anfassen bis das Heckservo auf Mitte gelaufen ,ist dauert schon mal 1 - 2 sec...Wenn das Servo schon auf Mitte steht , merkt man bei einschalten nur ein kurzes Servo zucken..
    Allerdings schalten wir den Kreisel mit dem Schalter D um , aber das sollte egal sein ..
    Zuletzt geändert von Manfred; 16.03.2009, 11:25.
    GruÃ? Manfred
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      und natürlich immer im AVCS Mode einschalten...
      Hast du den Kanal 5 auch dem Schalter zugeordnet ?
      Denn Schalter der A ist für Expo und Dual gedacht ab Werk..
      Zuletzt geändert von Manfred; 16.03.2009, 11:35.
      GruÃ? Manfred
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        • Karlsruhe/Heidelberg
        hi dirk,
        wie manfred schon schreibt: immer im avcs einschalten. sonst hört sich das bei dir an als httest du den schalter falschrum belegt. guck nochmal genau nach...
        wenns blinkt isser im normal, bei dauerleuchten im avcs...
        Grüße,
        Richard
        Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
        FF10
        • peter-60
          • 18.12.2008
          • 314
          Hallo Dirk,
          du musst natürlich auch bei den Einstellungen im Kreiselmenü
          OB>A und UN>? die Einstellungen richtig vornehmen. Vielleicht liegt da der Hund bgraben.
          Peter
          • dirkde
            dirkde
            Oben >A und unten was? Also egal wie der Schalter beim einschalten steht, er geht nur dann in den AVCS Mode wenn ich im KRSL Menü normal statt AVCS stehen habe. Allerdings habe ich gerade festegestellt auf dem Platze, das er in diesem Fall ( Lampe permanent an ) garnichts regelt. Wenn ich den Heli schnell drehe per Hand, dann bewegt sich am Heck nichts. Nur im Normal Mode wenn die Lampe blinkt.
            Hier mal meine Einstellung
            KRSL SW-A
            OB-N 50 %
            unten N 50 %
            KRSL ein
            SW A
            Mode AVCS
            Müsste der bei oben nicht A anzeigen , also OB-A 50 % ??
            Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2009, 12:29.
            • dirkde
              dirkde
              Habe gerade noch mal nachgesehen. Normalerweise müsste ja im Menü bei der Empfindlichkeit OB-A statt OB-N stehen. Geht aber nicht, egal was ich mache.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Dreh mal weiter über oder unter die 100 % dann müsste das A auch oben erscheinen ..
                GruÃ? Manfred
                • dirkde
                  dirkde
                  Manfred, vielen Dank. Das war es. Jetzt bewegt sich auch das Servo beim Rumpfschwenken im AVCS Mode.
                  Vielen Dank
