Welches der beiden Servos nehmen?
  • Rotorblatt
    • 20.10.2008
    • 53
    • Wenzel
    für meinen Wald- und Wiesenheli (elektro) in der 60er Grösse nur zum gemütlichen Rumfliegen habe ich für die Taumelscheibe noch jeweils drei neue Servos rumliegen: Hitec HS645MG und das Futaba S9202.
    Das Hitec hätte zusätzlich Metallgetriebe, wäre das stärkere.
    Das Futaba soll aber sehr zuverlässig sein für den Einsatz am Helikopter.
    Welches der beiden Servos würdet ihr einsetzen?
    Zuverlässigkeit ist oberstes Gebot!
    Viele Grüße von Klaus
  • DocMichi
    DocMichi
    AW: Welches der beiden Servos nehmen?
    Also ich würde zu den S9202er greifen, die verwende ich auf einem meiner beiden 50er Rappen selbst auf Nick und Roll und kann bis dato nur Gutes berichten, sprich sie sind bisher wirklich so zuverlässig gewesen, wie es den Futaba Heliservos immer nachgesagt wird.
    Das HS645MG hatte ich auch mal in Verwendung, mir wurde dann allerdings davon abgerataten, weil es angeblich nicht so zuverlässig ist in einem Verbrennerheli, sprich empfindlicher gegen die auftretenden Vibrationen ist....
    ob es allerdings stimmt, sei dahingestellt, zum Zeitpunkt des Ausbaus funktionierte es noch tadellos!
    Mfg,
    Michi
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Halte auch mehr von den Futaba die laufen meiner Meinung nach besser und ruhiger ohne Spiel auch nach mehreren Flügen .
