Welches Servo Kreuz passt auf Hitec HS82
  • rainer5
    rainer5
    habe an der TS 3 St. HS82. Mit den beiliegenden Servohebeln bekomme ich keinen rechten Winkel zwischen Servo-Arm und Anlenkung hin. Jetzt suche ich ein Servokreuz oder besser noch die mit den 6 Armen. Die, die ich gefunden habe, passen leider nicht auf die Servos. Ich benötige von Servomittelpunkt bis zum letzten Loch im Anlenkarm ca. 10 mm.
    Ich weiß, man kann das letzte auch mit der Mittelstellung an der Funke machen, das ist aber bei der FC18 für mich nicht klar wie.....
    Rainer
  • Michael W
    Michael W
    AW: Welches Servo Kreuz passt auf Hitec HS82
    Es gibt keinen servohebel, der 100% mittig sitzt.
    Dreh sie in die 4 Stellungen und schau wo es am besten sitzt.
    Ums Ryfm wirst du wahrscheinlich nicht drum rum kommen.
    • rainer5
      rainer5
      Hallo Michael,
      gedreht hab ich.. passt aber nix so dolle. Was heißt denn Ryfm?
      Wenn damit dir letzte Trimmung in der Funke gemeint ist, steh ich auf dem Schlauch weil die Bedienungsanleitung da nix bis überhaupt nix zu sagt.....
      Wenn das wirklich die letzte Lösung ist, muss ich noch mal googlen oder neues Thema erstellen
      Rainer
      • Michael W
        Michael W
        Ryfm = Read your fucking manual
        Bei neueren Futaba funken heißt das Servo Mitte
        Das würde mich sehr wundern, wenn die FC-18 das nicht könnte.
