Ich habe heute auf Pitch-Nick und Roll die DS1213 Servo von TT montiert.
Die Servo sind neu.
Beim testen dieser Servo fiel mir dann auf dass Sie wahnsinnig laut sind.
Laut ist zu verstehen , zb.wenn ich nur mit einem Zahnstocher leicht auf einen
Servo Arm drücke dann hört sich das an wie wenn der Servo schon anlaufen würde,tut er aber nicht, dazu dann auch das Geräusch wie ein Rasierapparat .
Wenn die Servo alleine laufen hört man Sie fast nicht ,laufen Butter weich und sehr schnell.
Dass kann doch nicht sein,das alle drei im Arsch sind oder was mache ich das falsch?
Man kann sich dann vorstellen wenn ein Servo so einen Krach macht wie sich das dann mit drei anhört.
Kann mir Bitte einer unter die Arme greifen?
Danke ........Gummy
