ist es wirklich so das im HH Modus fliegen es keine Rolle spielt ob der Servohebel genau in der Mitte steht*? Ich kann nähmlich machen was ich will,wenn ich den Hebel veränder ,also um einen Zahn dann ist die olle Brücke nicht mehr in der Mitte der Achse.und wenn ich den Servo ein wenig auf dem Heckror verschiebe,biegt sich das Gestänge bei rechtsrum ein wenig durch.Also kommt an den rechten Rand an.Ich habe auch schon versucht mit Trimmen an der Fernsteuerung aber alles zwecklos HILFE HILFE
