Servo Metall- oder Kunststoffgetriebe?
  • jonnesen
    jonnesen
    hallo zusammen,
    was habt ihr so für erfahrungen mit metallgetriebe-servos und kunststoffgetribe-servos... eure meinung würde mich mal dringend interessieren
    GRUß JONAS
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Servo mg oder kg
    für welche Größe Heli wilst du das wissen ?
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • jonnesen
      jonnesen
      ja stimmt hab ich vergessen "450er"
      Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2009, 20:20.
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        • Augsburg, Mindelheim
        Also ich würde MG nehmen. Bei den KG sind die Zähne ratzfatz weg. MG halten in der Regel schon länger.
        Gruss Robert
        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Bei den 450er Helis würde ich immer Kunststoffgetriebe nehmen. Die haben in der Größe weniger Spiel und bilden bei Absturz auch eine Sollbruchstelle
          Gruss Frank
          MC-20 HoTT
          • chaosman
            chaosman
            Vom Spiel her sind Carbon-/Kunstoffgetriebe Metallgetrieben überlegen.
            Ich nehme allerdings auch nur noch MG-Servos am 450er, da ich keine Lust auf das Gefummel habe, wenn ich mal ein Getriebe wechseln muß.
            Metallgetriebe gehen sehr selten kaputt.
            Kai
            • smertullos
              smertullos
              Metallgetriebe überleben eher einen Absturz.
              Plaste Getriebe sind Spielfreier und günstiger in der Wiederinstandsetzung
              • jonnesen
                jonnesen
                wie?aber beim flug gehen sie doch auch nich kaputt oder?
                und noch ne frage reicht 1kg stellkraft aus für ründflüge
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  genau, Metallgetriebe überlebt den Absturz, dafür ist dann das ganze Servo hinüber
                  Daher beim 450er Kunststoff......
                  MC-20 HoTT
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Nein, im Flug halten sie schon
                    Das HS65 HB hat sich da bewährt.
                    MfG Erik
                    • chaosman
                      chaosman
                      Nein, mal abgesehen von den grundsätzlichen Verschleißerscheinungen, die man bei Metallgetrieben allerdings auch hat.
                      1kg Stellkraft wird wohl gehen. HS-56 z.B. hat auch nicht viel Kraft und wird auf von Piloten am 450er geflogen. Ob du aber damit glücklich wirst ...
                      Außerdem ist ein HS-56 nicht so viel günstiger - verglichen mit einem HS-65. Ich würde zum HS-65MG raten.
                      Kai
                      • jonnesen
                        jonnesen
                        AW: Servo Metall- oder Kunststoffgetriebe?
                        was haltet ihr von diesem shop(http://cgi.ebay.de/HITEC-HS-65MG-MIG...em110307763339) is der zu empfehlen oder kommt die ware erst garnicht an oder kommen noch zollgebühren dazu?
                        habt ihr vieleicht schon mal erfahrungen gemacht mit solchen china-läden?
                        GRUß JONAS
                        • chaosman
                          chaosman
                          Also ich finde es immer wieder spannend, daß sich ein solcher Irrglaube so hartnäckig hält.
                          Ich habe es bisher ein einziges Mal geschafft ein MG-Servo zu köpfen. War ein S3156, welches vom Gehäuse her auch ein bisschen schwächer dimensioniert ist.
                          Bei den Hitec Servos braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen.
                          Die Blätter, Paddelstange, Wellen, Heckrohr etc. sind auch mit Kunststoffgetrieben in den Servos kaputt. Ich glaube kaum, daß die Servozahnräder den Kohl fett machen
                          Wenn, dann hilft nur die Energie aus dem Rotor zu nehmen. Dann passiert bei einem Crash meist nicht viel. Ansonsten sind die Servogetriebe - bis auch den erhöhten Schraubaufwand bei Kunststoffgetrieben - das kleinste Problem, was man nach einem Crash hat.
                          Kai
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            Genau - aber eben nicht auch noch das ganze Servo !
                            Genau, lieber geht das Kunststoffgetriebe im Servo kaputt als das ganze Servo.
                            Das ist aber am Ende alles eine Frage der Energie, die beim Aufprall im Heli vernichtet wird.
                            Da i.d.R. die Blätter, Paddelstange, Wellen, Heckrohr (wie du beschrieben hast) beim Absturz kaputt gehen, brauchen nicht noch die Servos mit kaputt gehen. Wenn das Kunststoffgetriebe die Energie aufnimmt - ok - Dann eben Kunststoffgetriebe tauschen und gut ist
                            Gruss Frank
                            MC-20 HoTT
                            • chaosman
                              chaosman
                              Hi Frank,
                              wenn dein Profil aktuell ist, dann fliegst du T-Rex 600. An solch "geräumigen" Helis würde ich dir auch sofort zustimmen.
                              Hast du an einem 450er schon einmal die Servos ausgebaut, Getriebe gewechselt und (insbesondere) die Servos wieder eingebaut?
                              Wenn ja, dann bin ich beeindruckt, wenn du dir das jedes Mal antust. Ich schraube dann lieber beim 20igsten Crash einmal, wenn es wirklich ein Servo zerlegt haben sollte
                              Bei meinem 600 mache ich mir da auch nicht ins Hemd ... die BLS-451 hat es aber trotz Metallgetrieben und heftigen Einschlägen (und das auch noch ohne Push-Pull - direktangelenkt) bisher noch nicht zerlegt.
                              Kai
