Welchen Gyro für 450er Rex?
  • ufofix
    ufofix
    ich brauche einen neuen Gyro! Ich hab nur einen WK 011. Naja, kommst manchmal ganz schön ins rudern!
    Hab mal im Kleinverkauf nach einem Spartan gesucht, aber... . Neu ist mir der zu teuer. Der 401er hat anscheinend seine Schwächen beim schnellem Rückwärtsflug!
    Wie ist der LTG 2100? Wo hat der seine Grenzen?
    Preislich ist der ja wirklich nicht schlecht. Und man liest ja auch gutes hier im Forum.
    Ich fliege im Moment leichten Kunstflug, also Loops, Rollen, Rückenflug vorwärts...
    Also Heckservo hab ich das FS BB Speed Carbon Digital Cool mit PMG`s, sonst HS 65HB.
    Für eine kurze Beratung wäre ich dankbar.
    Grüsse Uwe
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Welchen Gyro für 450er Rex?
    HI !
    LTG geht, allerdings haben einige schon mal Stress mit der Einstellerei.
    Und so dramatisch besser wie der 401 geht der auch nicht. Aber hat mehr Möglichkeiten wie das asymetrische Einstellen des Servoweges.
    Der GY-401 ist in der Preisklasse schon OK und wenn Du höhere Ansprüche stellst, mußt schon so nen Klotz wie das Futaba 9257 hinten dran hängen.
    Hans-Willi
    • Erik Heller
      Erik Heller
      also wenn du dich auch mal an Piroloop etc ranwagen willst, würde ich dir den Spartan DS760 empfehlen.
      Zusammen mit dem S9257 die beste Combo auf dem 450er Heck!
      MfG Erik
      • komischeszeichen
        komischeszeichen
        Hallo Uwe,
        ich hab den gy401 und lgt2100. Beide Gyros waren für mich bisher ganz ok. By Flips und TicTocs hab ich zum Teil massives wegdrehen des Hecks. Deswegen stelle ich meine Helis grad auf den Rockamp Gyro One um. Den gibts im Doppelpack für 250 bei Parkflieger im Amgebot.
        Ich hab jetzt ein paar Flüge mit dem kreisel gemacht und er hält das Heck viel besser. Ich bin also zufrieden damit.
        Marcus
        Grüsse Uwe
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Zitat von komischeszeichen Beitrag anzeigen
          Hallo Uwe,
          Marcus
          ging mir mit dem 401er auch so, besonders bei Tic-Tocs.
          Mit dem Spartan ist das auch komplett weg, da steht das Heck einfach.
          MfG Erik
          • ufofix
            ufofix
            also wenn ich in die Zukunft investieren will, dann einen Spartan? Ich will schon mal Tic Tocs usw. fliegen. Ich dacht der LTG 2100 schafft das auch?
            Mal überlegen.....
            Danke Uwe
            • Olo
              Olo
              • 09.06.2003
              • 786
              • Oliver
              Hi.
              Also mein 401er mit dem 9254 hält das Heck bei TicToc und Flips perfekt. Er braucht natürlich ein GUTES Servo. Mit dem HS50 funzt das nicht so gut. Wenns was besseres sein soll würde ich auf den neuen GY520 warten.
              Grüsse,
              Olo
              Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2009, 20:55. Grund: Von GY502 auf GY520 geändert ;-)
              • Nickmick
                • 22.11.2006
                • 1528
                • München und Pocking
                Zitat von Olo Beitrag anzeigen
                Hi.
                Grüsse,
                Olo
                Das glaube ich nicht so ganz.
                LG Nickmick
                • CoCoon28
                  CoCoon28
                  hab in meinem 450er das gy401 mit fs61bb speed.
                  obwohl ich mit diesem kreisel eigentlich in meinen anderen modellen ganz zufrieden bin, bekomm ich das heck beim rex einfach nicht sauber eingestellt. egal wie ich die kreiselempfidlichkeit auch rauf oder runterdrehe, das heck steht einfach nicht sauber still. werd jetzt mal mit dem 9254 probieren und dann weitersehen.
                  grüße andi
                  • jonas
                    jonas
                    Also ein 9254 erscheint mir für einen 450er Heli etwas überdimensioniert.
                    Ich habe an meinem 450er ein GY401 + S9257 und bin sehr zufrieden damit!
                    Gruß Jonas
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Spartan beste Wahl und du brauchst dir auch keinen anderen mehr zu kaufen wenn du Fortschritte machst !
                      Grüße Karsten
                      • Daveman
                        • 25.09.2008
                        • 1094
                        • David
                        • Stuttgart (Rosensteinpark)
                        grüße andi
                        inwiefern steht es nicht sauber still?
                        Wackelt es so paar cm oder wie?
                        T-Rex 500 ESP Microbeast
                        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                        • newsteve08
                          newsteve08
                          Also ich bin der Meinung das ein 401er ein absolut top Gyro ist. Nur musste ich leider feststellen, dass er bei kleineren Helis wie der 450er zweifellos ist, schon die eine oder andere Marke aufweist. Da wäre auf einmal schlagartiges Heck wegdrehen in negativen Figuren usw. ! Ich habe auch einen 401er in meinem Rex 600N verbaut, hier gibt es keinerlei Probleme. Tic Tocs, Flips eben die ganze 3D Kiste. usw..... ohne zu mucken. Der ist eben auch größer und um einiges träger............Nur eben in den 450er oder 250er Klasse, sollte man Gyros verwenden die etwas genauer und präziser mit den geringeren Hebelverhältnissen der kleinen Helis klar kommen.
                          Da ist der 401er eben doch etwas in die Tage gekommen. Aus meinem 600er kommt er auf jedenfall nicht raus.....................
                          Ich fliege in meinem 250er Rex und meinem neuen Kampfgerät dem Amazer 450 Pro, geiles Teil sag ich euch, die Rockamp Gyros. Die gehen gut und sind günstig !
                          Also bis denne ...........Steve
                          • Pub
                            Pub
                            • 24.12.2008
                            • 61
                            • Mario
                            • Weilburg/Ahausen
                            also ich habe auch den Spartan mit S9257,
                            im Schwebeflug bei ca 7min kaum Drift.
                            gruß
                            Mario
                            T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
                            ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              Von Align gibt es den GP750. Für mich bisher (außer V-Stabi und Spartan, welchen ich noch nicht probiert habe), im Moment einer der besten Kreisel (Preis-Leistungsverhältnis).
