Futaba Gy611 mit Logitec LTS-6100
  • speedy39
    Junior Member
    • 19.12.2007
    • 10
    • Jürgen
    hat jemand Erfahrung hier ob diese Kombi funktioniert ?
    Vielen Dank
    Jürgen
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Futaba Gy611 mit Logitec LTS-6100
    Servus,
    kann eigentlich nicht funktionieren. Der LTG-6100 liefert bei einem Weg von +-105% eine Impulslänge zwischen 700µs und 1,2ms (der Michael W hat das hier mal gemessen). Das LTS selbst hat seine Mittenstellung bei etwa 950µs. Der GY611 liefert jetzt bei Mittenstellung eine Impulslänge von 760µs, das Servo steuert also bei Mittenstellung schon voll aus, wenn du es anschließt. Im Prinzip also nur eine Hälfte des Weges am 611 nutzbar.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • speedy39
      Junior Member
      • 19.12.2007
      • 10
      • Jürgen
      Hallo Hermann,
      vielen Dank für die nette und aussagekräftige Antwort. Muss mir dann wohl leider ein anderes Servo besorgen.
      Viele Grüsse
      Jürgen
