probleme mit heck bei t-rex 500
  • bj waker
    bj waker
    Habe ein problem mit meinem t-rex 500 das heck zapelt hin und her wenn ich die empfindlichkeit erhöhe zappelt er schneller als mit einer niederen empfindlichkeit
    meinen rex fliege ich mit Gy401 und heckservo futaba s9257
    Akku 6s-lipo mit 2500mah und 13 ritzel
    Taumelscheibenservos futaba s9650
    momentan fliege ich mit einer gasgeraden von 90%
    hoffe jemand kann mir weiterhelfen danke
  • neuenschwander dario
    AW: probleme mit heck bei t-rex 500
    Das Gyro muss ganz weich gelagert sein (am besten alle 3 weichen klebepats darunter kleben).
    Wenn das Heck hin und her zappelt muss man die Epfindlichkeit herunter nehmen.
    Greez Dario
    • bj waker
      bj waker
      ich habe das alles schon ausprobiert 2 pads drunter und empfindlichkeit verändert das einzige was sich dadurch ändert ist das mit einer empfindlichkeit von 75% das zappeln schneller wird als mit 50% mit 50% macht das heck mehr weg
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Fliegst du den Alignregler im Governormodus?
        Falls ja, dann stell mal auf Gaskurve um. Ich fliege meinen Rex 500 mit GY 401 und S 9254 auf dem Heck, Regler im Stellermode mit Gaskurve und habe keinerlei Schwingungen auf dem Heck.
        Und das obwohl mein GY 401 oben mit nur einer Lage Tesa Spiegelband befestigt ist ;-)
        • Michael W
          Michael W
          Der Align Regler im Govenor zappelt fast immer.
          Der von dem ich den Heli gekauft habe, hatte die Messinghülsen der Heckblattanlenkung mit den schrauben verklebt. dadurch war mein Heck etwas schwergängig. Da war es auch nicht ruhig zu bekommen. Das S9257 hat nicht gerade riesige Reserven, um Schwergängigkeiten auszugleichen. Ich rüste jetzt um auf LTG 6100 mit LTS6100. Aber nur, weil ich gerade einen übrig habe.
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Geht die Empfindlichkeit bei Dir von 0-100 ? Falls ja,sind 50-70% bißerl viel
            Lag bei mir auf ca. 30 oder 35%
            Programmier den mal im Steller Modus,der Reglermodus kann nichts beim Original Regler.Da neigt das Heck immer zum Pendeln
            • Frankyboy
              Frankyboy
              Hy Walker,
              fliege meinen Rex 500 mit original Motor 14er Ritzel und nem 80er Jazz an 6S.
              Habe ebenfalls das 401 mit dem 9257 drauf und das Heck steht bei mir einigermaßen ruhig bei 25-30%. Wenn du mehr nimmst wird es schlimmer und solltest du nicht fliegen.
              Wichtig wäre noch zu erfahren mit welcher Drehzahl du fliegst und was?!
              Ich finde dass bei einer Drehzahl von ca. 2800U/min am Kopf der Gyro schon an seiner Grenze ist da bei harten Tic Toc`s das Heck schon mal ins zittern kommen kann, - oder es kommt von meinem Flugstiel. hihi da kriegt er wohl angst. grins
              • Chorge
                Chorge
                1. Stellermodus am Regler einstellen (Align: Heli 1)!!!
                2. Gaskurve 100-90-85-90-100 programmieren - ist sehr gut so!
                3. Gyro evtl. vom Heckrohrhalter nach unten auf die mittlere Plattform pflanzen (nach innen zwischen den Rahmen!)!
                4. Die Lager in den Heckblatthaltern unbedingt gut abschmieren!
                5. Evt. den Gyro anders lagern: Befestigungsplatte - weiches Pad - Metallplatte (1mm) - hartes Pad - Gyro (Weiches Pad = GY401 Pad, hartes Pad = Spiegeltape von Tesa, Metallplatt im Baumarkt holen und zusägen, oder das Set für den GY611 bei Freakware bestellen)
                • Schneipe
                  Schneipe
                  @bywaker Mit welchem Regler denn?
                  • bj waker
                    bj waker
                    Hallo fliege mit dem align regler habe ihn jetzt auf heli 1 programmiert bringt aber keinerlei besserung
                    • Wutz
                      • 12.01.2008
                      • 1377
                      • Essen/Hornbach
                      Servoarm ist auf wieviel mm ? Sollten so 11mm sein
                      Hast du mal andere Heckblätter getestet ?
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Kann dein Heckrotor sein, wenn die kleinen Messinghülsen verklemmen, geht es schwer.
                        Hast du mal die genaue Drehzahl gemessen?
                        • enedhil
                          enedhil
                          Ich habe im Netz gerade noch etwas zum Pendeln des Rex500-Hecks gefunden und wie man es beseitigen könnte:
                          Ausprobiert habe ich es noch nicht, wäre aber mal einen Versuch wert.
                          • Peter020565
                            Peter020565
                            ich hatte bei mir das gleiche Problem, das Heck stand einfach nicht still.
                            Nachdem ich die Heckblatthalter um 180 Grad gedreht habe ( so wie es im Link den "enedhil" reingesetzt hat beschrieben steht) und die Gasannahme im Regler von schnell auf langsam gesetzt habe, steht mein Heck wie eine eins und das sogar bei 2200 U/Min am Kopf.
                            Probier es aus, es lohnt sich.
                            Peter
                            • Chorge
                              Chorge
                              Hast du alle meine Tips befolgt? Vor allem das Abschmieren der Drucklager und der Messingbuchsen bringt SEHR viel!!
