LT 6100 oder GY611 für Raptor 50?
  • Giovanni
    Giovanni
    Möchte anfangen mit dem Heck-voraus zu fliegen, geht jedoch mit dem
    401 nicht gut, daher dachte ich an einen neuen Kreisel, aber welcher??
  • Crashpilot 2
    • 06.01.2008
    • 294
    • Wolfgang
    • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
    AW: LT 6100 oder GY611 für Raptor 50?
    Wenn dir ein bissiges Heck um Knüppelmitte nicht besonders stört, dann nimm den LTG 6100.
    Lg Wolfgang
    T-Rex 700
    Futaba T18SZ
    F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
    • Giovanni
      Giovanni
      Danke vorerst, was hältst du vom 611, wäre mir ein wenig sympatischer?
      • 23023881
        23023881
        Hi Giovanni,
        kann mich ehrlich gesagt nicht vorstellen dass das am 401er liegt. Ich hab den 401er in verschiedensten Heli Geflogen und Rückwärts ging einwandfrei?!
        Christian
        • Giovanni
          Giovanni
          hatte das Problem, dass das Heck unkontrolliert und plötzlich
          nach links und rechts pendelt, bzw, kompl. Piroetten,
          hab das ganze dann sofort wieder aufgegeben und bin
          seit dem am Simulator am üben. vielleicht empfindlichkeit?
          • 23023881
            23023881
            Hi Giovanni!
            Evtl., ich bin zwar auch mal den Rappi kurzzeitig geflogen, aber nicht Rückwärts.
            Auf wieviel Empfindlichkeit betreibst Du den Kreisel denn? HH Modus sollte es auf jeden Fall sein.
            Was für Heckblätter hast Du drauf?
            Was sagen denn erfahrerene Rappi Piloten zu dem Problem?
            Ich persönlich glaube nach wie vor nicht, dass es am Gy401 liegt.
            Christian
            • Giovanni
              Giovanni
              hab 70% eingestellt, bzw. Standard-Heckblätter aus Kunstst. montiert.
              • 23023881
                23023881
                Hmm okay, daran sollte es wohl nicht liegen. Hast Du mal probier noch höher zu gehen mit der Empfindlichkeit oder kommst Du dann schon ins Pendeln rein?
                Und Du bist auch auf HH Mode? (Sieht Du beim 401er am Dauerleuchten des roten Lämpchens nach dem initialisieren).
                Drehzahl ist auch hoch genug?
                Was für ein Servo hast Du dran bzw. hast Du mal die Anlenkungen überprüft?
                Christian
                • Giovanni
                  Giovanni
                  ..bin auf HH Modus, habe Standard-Servo vom 401 (S9254) drauf,
                  Drehzahl in 3D habe ich ca. 2000, das dürft ja auch nicht´s Problem sein,
                  .. muss beim nächsten mal probieren Empf. höher einzustellen.
                  mal schaun, vielen Dank mal im voraus, werd´s mal probieren und meld mich dann
                  wieder.
                  Tschau, Danke
                  • Rex06
                    Rex06
                    P.S.
                    Falls das nix wird würde ich dir zum Spartan Raten.
                    Vorallem weil du schon ein servo hast 9254.
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Bin früher den Raptor50SE geflogen.
                      Hatte auch den 401er drauf.
                      ALso das Heck hält normalerweise Problemlos beim Rappi beim Rückwärtsfliegen.
                      Einzig die Drehratenkonstanz bei Wind ist beim 401er net so der Bringer gewesen.
                      Ist leider schon etwas länger her, hatte aber glaubich längere Heckblätter montiert bei meinem.
                      Empfindlichkeit lag bei mir bei 80-85%
                      Darko
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        ich würde dir auch zum Spartan raten und danach wirst du keine Probleme mehr mit einem umschlagenden oder pendelndem Heck haben.
                        Gruß Andre
                        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                        • Crashpilot 2
                          • 06.01.2008
                          • 294
                          • Wolfgang
                          Bin mit dem 401 auf meinem Raptor auch viel geflogen.
                          Bin damit ohne Probleme Rückwärtsgeflogen, fast so gut wie vorwärts
                          Heckblätter hatte ich Align 95 mm.
                          Mein Setup damals:
                          Empfindlichkeit: HH 65% laut T12
                          Expo: 30%
                          Servo: S9254
                          Servokreuz: 3.Loch
                          Lg Wolfgang
                          T-Rex 700
                          Futaba T18SZ
                          • Eschi
                            Eschi
                            Hi Giovanni,
                            der 401er mit dem 9254 auf dem Raptor fliegt schon Rückwärts, aber wenns richtig schnell gehen soll, kann das Heck auch mal umschlagen. Das Problem hatte ich auch.
                            Der LTG 6100 funktioniert nicht mit deinem Heckservo, dafür brauchst Du dann ein neues Servo (LTS 6100). Dieses Set ist herrvorragend für den Raptor.
                            Der 611er kann für dein Heckservo umgestellt werden. Den hatte ich auf dem Raptor und der geht klasse. Kein Vergleich zum 401er. Die Drehrate von Piroetten im Vorwärtzflug ist allerdings nicht so gut wie beim LTG.
                            Den Spartan habe ich noch nicht probiert.
                            Gruß Max
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              ich habe den 611er sowie den Spartan im Einsatz.
                              Und ich werde in Zukunft nur noch den Spartan verbauen.
                              Der spielt einfach eine Klasse höher von der Leistung her.
                              Und günstiger ist er auch noch!
                              MfG Erik
