Welche DS-Servos sind Baugleich den Savox
  • ahlborn
    ahlborn
    da ich mir einen Logo 400 Aufbauen möchte hätte ich gern gewusst welche Algin-DS Servos ich für die TS nehmen soll und welches DS Servo für das Heck am besten ist?
    Das die DS Baugleich der Savox sein sollen habe ich hier im Forum gelesen
  • enedhil
    enedhil
    AW: Welche DS-Servos sind Baugleich den Savox
    DS510 für die TS, DS520 fürs Heck.
    • stephan1985
      stephan1985
      Also DS 510 für die TS und BLS 251 fürs Heck :-)
      Stephan
      • ahlborn
        ahlborn
        BLS 251 sollte ich denke nicht für das Heck nehmen. Es soll ein 401 Installiert werden, das sollte wie ich gelesen habe nicht Funktionieren. Wie verhält sich das mit den DS520?Geht der am 401er?
        • stephan1985
          stephan1985
          Achso ok das BLS geht am 401 ned, da hast du recht.
          Dann das 520er ist von den Daten ein Futaba S9257!
          Das geht Super !
          Lg
          Stephan
          • Olikopter
            • 09.07.2007
            • 421
            • Oliver
            • Bochum
            Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
            ...Dann das 520er ist von den Daten ein Futaba S9257!
            Leider nur von den Daten...
            ...ich würd gleich das Futaba nehmen.
            • Beautycore
              Beautycore
              Würd auch gleich Futaba nehmen!
              Das 520er läuft z.B. nicht am Spartan DS760
              • Hermann Schellenhuber
                Gibt es da auch das Problem mit dem "auf Anschlag fahren" nach dem Einschalten? Wenn dem so ist, dachte Spartan-RC hat da ein FW-Update gebracht oder bringt zumindest eines. Oder gibt es einen anderen Grund?
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Beautycore
                  Beautycore
                  kp warum das bei dem Savox so ist finds nur schade...
                  • Olikopter
                    • 09.07.2007
                    • 421
                    • Oliver
                    • Bochum
                    Das Spartan-team hatte mir geantwortet, dass ihnen das Problem jetzt bekannt ist und evtl. mit der nächsten FW behoben wird.
                    Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Immerhin funktionieren Servos anderer Hersteller ohne Probleme am Spartan, es scheint also eher ein Savox-Problem zu sein. Am AC3x gibt's wohl die gleichen Probleme.
                    Von daher sehe ich auch eher Handlungsbedarf bei Savox.
                    Das Regelverhalten des Savox 1357 in Verb. mit dem DS760 war auch nicht so toll, immer wieder gab es Schwingungen, egal wie niedrig ich die Empfindlichkeit eingestellt hab.
                    Nach meinem Umbau auf das Futaba funktioniert's auch im Grundsetup des Kreisels.
                    Also nochmal: Die Daten des 1357 / DS520 / 9257 sind anscheinend nur auf dem Papier identisch, wer's mal umbaut, wird's merken.
                    oliver
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      Danke für den Tip.
                      Werde ich beachten und mir gleich das Futaba Servo holen
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        Soweit ich eiß, kann man die betroffenen Savox Servos einschicken und die bekommen dann ein update.
                        Es wrde als oschon reagiert.
                        MfG
                        Sebastian
