Komisches Servoverhalten
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    ich habe über Weihnachten meinen Raptor Titan auf Savox SC-1258 Servos umgebaut und mir ist diese Woche, als ich sämtliche Kugelköpfe getausch habe folgendes aufgefallen.
    Das Pitchservo zuckt hin und wieder ganz leicht wenn ich den Pitchhebel immer von ganz oben nach unten bewege. Es sieht so aus, als würde das Servo irgendwie einen Steuerbefehl nicht richtig umsetzen.
    Ist bei mir das Servo defekt oder habe ich sonst irgendein Problem an meinen Heli?
    Empfänger ist ein Graupner SMC-16 Scan und dazu habe ich eine MX-16s Funke.
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Komisches Servoverhalten
    Servus Alex,
    mach halt ein paar Tests, um der Sache auf den Grund zu gehen. Vertausche mal die baugleichen Servos am Empfänger. Wenn das Problem immer bei dem einen Servo bleibt, dann ist das Servo schuld. Zeigt sich bei verschiedenen Servos immer nur am Pitchkanal dieser Fehler, dann wird es an was anderem liegen, wie beispielsweise Poti des Pitchknüppels.
    Schöne Grüße,
    Hermann
      Prüfe, ob das Servo auch an einem anderen Kanal als dem Pitch, Faxen macht! Teste, ob das Servo immer an einer bestimmten Servohornposition zuckt, das würde auf ein verschlissenes Servopoti hindeuten. Und dann teste noch, ob ein anderes Servo am Pitchkanal auch zuckt!
      Also anders gesagt, zuerst einmal prüfen, ob das Servo oder der Sender schuld ist!
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        habe jetzt das Servo an einem anderen Kanal getestet und da funktioniert es perfekt. Das Roll Servo macht am Kanal 1 genau den selben Blödsinn.
        Also liegt es wohl am Sender. Kann ich den Sender reparieren bzw. kann ich gefahrlos weiter fliegen, da es wirklich nur ab und zu passiert?!?
        Schöne Grüße Alex
        DX8 mit DSMX
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          oder der empfänger!?!?
          Mfg.Toni
            Wenn du glaubst , es liegt am Sender am Kanal 1, dann mische mal diesen Kanal 1 zu beispielsweise Kanal 7 dazu und check dann, ob dann Kanal 7 auch spinnt. Weiters schau genau, ob der Zucker immer bei der gleichen Knüppelstellung auftritt. Da wäre dann wohl das Poti schuld. Das kann man um ein paar Euro austauschen. Aber zuerst sollte mal die Ursache für die Störung feststehen.
            Am besten ohne Helikopter-Programm testen, sondern mit einem einfachen Flächenprogramm, damit man Programmierprobleme ausschließen kann.
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              der Empfänger ist drei Monate alt also dürfte das TEil schon in Ordnung sein.
              Wie mache ich das mit dem Mischen?
              Wäre es auch möglich, das ich einfach den Servoausgang im Sender umstelle um das zu prüfen?
              Schöne Grüße Alex
              DX8 mit DSMX
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                stell mal einen anderen Mode ein, dann weißt du, obs am Knüppel liegt.
                Gruß Daveman
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Sender-Poti.
                  • friedi100
                    • 16.09.2008
                    • 904
                    • Alexander
                    • St. Johann / PG
                    Ja es liegt leider am Knüppel! Tritt wirklich nur ab und zu auf! Kann ich so noch eine weile weiterfliegen oder ist das zu riskant?
                    Wie kann ich den Poti tauschen bzw. kann ich diesen reparieren?
                    Schöne Grüße ALex
                    DX8 mit DSMX
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Hi!
                      Ich würde so nicht weiterfliegen! -> Fernsteuerung ad Service!
                        Einfach ersetzen! Im Elektroladen kriegst mit ein bisschen Glück einen passenden.
                        • friedi100
                          • 16.09.2008
                          • 904
                          • Alexander
                          • St. Johann / PG
                          Welchen Poti muss ich da genau kaufen? Wahrscheinlich muss der reingelötet werden oder? Kann ich eigentlich auch meine Fernbedienung zu Graupner schicken zum Service?
                          Schöne Grüße Alex
                          DX8 mit DSMX
                            Das wird wohl nicht ohne das Aufmachen des Senders und Nachschauen gehen!
                            • friedi100
                              • 16.09.2008
                              • 904
                              • Alexander
                              • St. Johann / PG
                              Ok werde morgen mal meinen Sender aufmachen und den Poti heraussuchen. Bekomme ich diesen eventuell bei Conrad?
                              Schöne Grüße Alex
                              DX8 mit DSMX
