Moin habe das o.g Servo und dort ist an der befestigung eine Befestigungslasche abgebrochen, das Gehäuse hat einen kleinen Riss, habe das Plastik mal was genauer angeschaut!
Das ist viel zu Spröde, habe das nichtmal fest angezogen peng war es hin, habe hier schon mehrmals darüber was gelesen, die 4,99euro für das case sind ned schlimm, aber darf das bei nem neuen Servo sein? Bisher die Servos konnte ich anknallen und da war nix am bröseln oder reissen....
Hat einer änl. Erfahrung oder habe ich einfach das Montags Modell?
Bist du sicher, dass du sie nicht etwas fest anziehst?
Von anknallen oder festziehen sollte im Zusammenhang mit der Servomontage normalerweise eher nicht die Rede sein, da diese ja, um die Vibrationen fernzuhalten auf Gummis gelagert, gerade nur so fest angezogen werden sollten, dass sie sich nicht verschieben können.
Vielleicht hattest du aber auch tatsächlich einfach nur Pech...
also wenn du es zu fest anziehst dann ja.
Ist halt so, verbuche es als Lehrgeld für zu festes anziehen.
aber es ist doch schon merkwürdig das jedesmal versucht wenn etwas niicht so ist wie es sich ein User wünschnst, gleich als erstes die Frage kommt: Miese Qualität?
Mensch wenn ihr immer gleich nach "Mieser Qualität" schreit kauft euch doch was anders.
Aber diese Ständige: Mise Qualität kann einen ganz schön auf den Senkel gehen.
Ich habe z.B noch keine Schraube bei meinem 500er Re vernudelt, und die Servos die ich zur Zeit noch drin habe sind wirklich der letze schrott, ich wäre froh wenn ich da die Align Servos drin hätte.
Aber nichts ist einfacher wie das eigene Unvermögen auf eine Miese Qualität abzuschieben.
Uli
wie wolltest du das Servo denn überhaupt befestigen? Ohne "Gummi" und einfach nur Schraube und Beilagscheibe? Dann liegt der Fehler in diesem Fall klar beim Anwender, wenn dieser zu stark anzieht. Wenn ich ohne "Gummi" montiere, benutze ich immer CFK-Plättchen anstatt Beilagscheiben, die über beide Löcher gehen und die ganze Kraft möglichst gleichmäßig auf die Befestigungslasche verteilen. Seitlich verrutschen sichere ich zusätzlich dadurch, daß ich mir aus Spritschlauch kleine Scheiben runterschneide, die den Durchmesser der Bohrung in den Befestigungslaschen auf Schraubendurchmesser reduzieren. Dann noch gefühlvoll anziehen und es kann nix passieren. Und mit "Gummi" passiert sowas normal auch nicht, wenn man die Messing-Inserts verwendet.
Jung das plastik bricht beim angucken ab:-) Ich bin bestimmt nicht zu blöd ne schraube an zu ziehenPff. das brach ab da hatte die schraube noch locker 7gewindegänge um fest zu werden..o.O hatte die mit der hand rein gedreht dann mim imbus 1x umgedreht = Kapuutt...das dervo war alles nur nicht fest das Plaste ist trozdem sofort zerbrochen...
Es hat richtig gebröselt, das ist viel zu spröde, wenn da last drauf ist(bei mir flybarless bei 2800upm) habe ich angst das das im Flug passiert!:-( Mache nacher mal ein pic
ich hab auch die ds510er servos vebaut und bei mir ist bei 3en ebenfalls
eine oder mehr laschen abgebrochen. hab sie auch mit gummis verbaut
und trotzdem is was abgebröselt.
nun verwende ich die hier: H50057T Servohalterungsplatten :
dahinter verschraubt und das hält trotz teilabriss klasse fest.
Ohne, aber mit den cfk schienen fest keine scheiben!
Stephan
Du hast Recht.
Bei meinen 3 DS510 ist auch an einem eine Befestigungsecke abgebrochen und zerbröselt.
Naja, musste ich mir halt einen neuen Gehäusedeckel besorgen. Bekommt man Gottseidank.
