Kreisel empfindlichkeit plötzlich ganz gering ??
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Ich habe seit dem Wochenende bei meiner Vr das Problem da ich die Kreiselempfindlichkeit nur noch max auf 20% stellen konnte,selbst danach fängt er zeitweise heftig an zu schwingen.
    Equipment:
    VR 46 mit OS 46 Kreisel ACT Mini,Servo Fut.9101
    funktionier alles seit ac 1
    Habe die Gestänge getauscht (Spiel) ohne Erfolg
    Dann den Kreisel gegen einen mechanischen Futaba G154 ohne Erfolg.
    Kann das Servo (läuft normal) zu diesen Schwingungen anregen ?
    Oder hatt noch jemand eine Idee .....
    Gruß Määnzerbub
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Sorry
    Das heißt natürlich :
    Funktionierte alles seit einem Jahr Fehlerfrei
    Orthopädie war noch nie meine Stärke :rolleyes:
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Ich würde:
      *Ganzen Heckabtrieb auf "Schlupffreiheit" durchschauen
      *Heck-Blatthalterlager auf Leichtgängigkeit prüfen
      *Servo ev. tauschen ?
      Grüsse
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Määnzerbub
        Määnzerbub
        Hallo Martin
        hab jetzt alles bis auf´s Servo durch.
        werde ich am WE testen
        Danke
        Gruß Määnzerbub
        • WiWo
          WiWo
          Hallo Zusammen!
          Hatte das gleiche Problem, kurz darauf blieb das Servo (9250) stehen.
          VG
          • Jörg Ortmeier
            Jörg Ortmeier
            Hallo Heinz,
            ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner EP.
            Da war schlicht das Servo hinüber. Im Stand lief alles wie es sollte, aber in der Luft ging dann nichts mehr.
            Hatte auch alle kontrolliert (Servo natürlich zuletzt) und nichts gefunden.
            • Määnzerbub
              Määnzerbub
              Na Moin
              Ich werd das Servo rot anstreichen und langsam raussägen
              Ich denke auch bleibt nur noch das Servo übrig.
              Bin ich von der Vr überhaupt nicht gewohnt das da mal was kaputt geht !! Dabei (oder grad) alles Standartware.
              Danke für eure Hilfe
              Gruß Määnzerbub
              _____________________________________
              Wann gibt´s eigentlich endlich besser Wetter?
              Müßt mir ja sonst ein Uboot kaufen....
