Hilfe zum Einbau von Servos
  • tom13
    tom13
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine Frage zum einbau der Servos.
    Sind diese wenn man sie original aus der Verpackung nimmt in neutral Stellung?
    Also d.h. ich kann sie einbauen und den passenden Aufsatz vorne aufstecken und das Gestänge anbringen ?
    Achso als Servos habe ich Futaba S3152 und mit dem Gyro Futaba GY-401 mit S9254
    das einstellen des Gyros ist dann mein nächstes Projekt
    danke für eure Hilfe
    Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2009, 07:13.
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: Hilfe zum Einbau von Servos
    Hi!
    Also, darauf solltest Du dich nicht verlassen! Besser ist es, wenn Du die Servos anschließt, und dann im Sender alles auf Null stellst. Erst dann hast Du eine Sicherheit.
    Gruss,
    Helifan49
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      Würde ich auch machen. Die Servos erstmal an den Empfänger, Empfänger an Akku anschließen und dann erst den Servohebel in der gewünschten Stellung auf das Servo stecken und mit der Schraube sichern.
      GruÃ?,
      Marius
      • smertullos
        smertullos
        Ich bau die immer erst ein ohne die Hebel zu montieren.
        Dann an den Empfänger Anstecken , im Sender darauf achten das alles auf mittelstellung ist,
        die Servohebel im rechten winkel draufstecken. und Fertig
        mfg Georg
        • key2
          key2
          und wenn die Servohebel mal nicht wirklich rechtwinklig passen, einfach mal um 180° drehen. Irgendwie passt es dann immer wirklich genau rechtwinklig.
          Andreas
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            auch darauf achten das das entsprechende servohorn nicht zuweit per funke nachgetrimmt werden muss - kann fatal sein beim heckservo. sollte es nun gar nicht gehen einfach die verschiedenen varianten ausprobieren, gibt ja beim S3152 z.b. 4er servohorn, 6er servohorn oder scheibe.
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • tom13
              tom13
              alles klar dann warte ich bis ich meine funke mit sender endlich geliefert bekomme.
              danke für eure hilfe
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Du kannst die Servos ruhig einbauen, du darfst nur noch net die Gestänge und Servohörner dran machen!
                Wenn du dann die Funke hast, steckst du alle Servos am richtigen Platz ein, schliesst den akku an und lässt sie in Nullstellung fahren!
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  Genau, und kannst dann notfalls noch mit der Mittenverstellung die letzten paar Grad oder zehntel Grad nachstellen, nur vorher erstmal mechanisch soweit es geht einstellen und dann mit dem - bei meiner DX6i heißt es Sub-Trim - optimieren.
                  GruÃ?,
                  Marius
