Temperaturen Kreiselbefestigung
  • marcocabrio
    marcocabrio
    AW: Temperaturen Kreiselbefestigung
    Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
    Mit dem Kabelbinder überträgst du aber mögliche Vibs.....
    Ich glaube eher nicht, zumal der Kabelbinder sehr locker ist, und ich zwischen Kabelbinder und Kreisel noch etwas Moosgummi geklebt habe. Hab ich vergessen zu schreiben.
    Grüssle
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Grüssle
      das mit dem Moosgummi klingt doch schon viel besser
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Markus Mittermayr
        Markus Mittermayr
        Hallo, wie wäre es mit sowas? http://search.stores.ebay.co.uk/Blin...980147QQsofpZ0
        Hält sicher Bombenfest.
        • Summ10
          Summ10
          Warum gibts das hier wieder mal nicht !
          • stephan1985
            stephan1985
            ISCH LIEBE DEUTSCHE LAND ,. ISCH LIEBE DEUTSCHE LAND , I SCH LIIIEEEBBBEEEE DEUTTSCHEEE LANNNND
            Lg
            Stephan
            p.S:
            Ich konnt´s mir ned verkneifen^^
            • scotty600
              • 23.04.2007
              • 491
              • Matthias
              • Peking / China
              Zitat von Manumann Beitrag anzeigen
              War bei mir auch so, bin am WE raus und mit dem REX 500 geflogen,
              das Heck war nach dem zweiten Flug ech sch...
              Dann eingepackt und da bemerkte ich das das AC-3X sich samt Klebe Pad von Robbe
              gelößt hat, schwein gehabt- Puh,.-
              Am besten in der Halle fliegen würde ich sagen
              Gruß Manuel
              Genau wie Manuel ging es mir auch und zwar mit Tesa Spiegelband.
              Das Tesa Band hatte durch die Kälte die komplette Klebekraft verloren.
              Das schöne bei der Sache, durch die vielen Kabel, welche in dan AC-3X hinein gehen, konnte der Gyro "nur" leicht wackeln, der Heli war "gut" fliegbar.
              Kabelbinder kommen wegen der Vibrationsübertragung nicht in Frage.
              Klettband .... wird das nicht auch geklebt.
              Meine 401 habe ich mit einem Streifen Tesa gesichert.
              Meine Lösung ist,
              • Kabelbaum zum Gyro schön sichern,
              • keine weiteren extra Sicherungen,
              • Vorflugkontrolle !!!!
              • Ersatzpad im Senderkoffer
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                • Holger
                • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                Hi ich konnte bei den eisigen Temperaturen auch meine Erfahrungen sammeln.
                Habe auf dem E und V-Heli jeweils den JR G770T Gyro verbaut. Am E ist alles ok nur der V wackelt mit dem Heck wie ein alter Lämmerschwanz. Alles mögliche getestet und eingestellt. Heute nun das original Klebepad gegen zwei Lagen sehr weiches wabbeliges doppelseitiges Klebeband von Conrad getauscht und siehe da, keine Vibs mehr am Heck. Nen Sicherungsgummi habe ich schon immer drüber....nie ohne Gummi ..versteht sich ja von selbst :-)
                Das Doppelklebeband ist durchsichtig und fühlt sich an wie Haribo zwischen den Fingern. Artikel-Nr.: 812622 - 62 3,29 EUR
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  Welcher V-Heli ?
                  LG Frank
                  MC-20 HoTT
                  • HoJa
                    Gesperrt
                    • 04.01.2007
                    • 1123
                    • Holger
                    RJX X-Treme mit Umbau auf OS91...Bilder in meiner Galerie.
                    Ist klar der 91 macht mehr Vibs als ein 50er Motörchen. Würde die Vibs ehr als Zuckungen beschreiben, 10cm hin und her.
                    Zuletzt geändert von HoJa; 10.01.2009, 17:39.
                    • Tim Winski
                      Tim Winski
                      ich sicher meinen Kreisel mit einem Streifen Gewebeband quer über den Kreisel! Hält perfekt!
                      VG
                      Tim
                      • Summ10
                        Summ10
                        Meine Lösung ist,
                        Hatte auch letzte Woche einen Schaden der mich 100 euronen gekostet hat als sich das Pad vom 401 löste !!
                        Denke ein kleiner Gummiring - das könnte was sein ! - auf jedenfall werde ich in Zukunft Sichern
                        ob Sommer oder Winter !
                        • Summ10
                          Summ10
                          Lg
                          Stephan
                          p.S:
                          Du wollleee nurr widder kaafe im assland
                          • Markus Mittermayr
                            Markus Mittermayr
                            Hallo auf www.turtleskinz.com gibt es auch Gummitullen für die Kreisel GY 401, 601, 611, jr g7703d, cy solid g, csm sl720, logic tech 6100, 2100, spantan ds 760.
                            • Flugferd
                              • 16.09.2008
                              • 718
                              • Richard
                              • Karlsruhe/Heidelberg
                              sind die denn gut? im endeffekt sind sie doch nur drumherum und du musst sie doch wieder festzurren,sodass vibs übertragen werden,oder sehe ich das falsch?
                              Grüße,
                              Richard
                              Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
                              FF10
