Heck Wackelt GY240
  • Spezirl
    Spezirl
    Heck Wackelt GY240
    war grad mal fliegen
    nach dem ich das heck eingestellt habe
    in den hh modus geschaltet und nun wackelt as heck so ungefähr immer 5cm links 5 cm rechts
    empfindlichkeit war schon ziemlich weit unten so 20% bin noch weiter runter und dann dreht er sich nur im kreis
    wenn ich höher gehe wird das wackeln noch stärker
    liegt es an der dämpfung sollte ich noch nen zweites pad drunter kleben ?
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: Heck Wackelt GY240
    Ich würde mal die Servohebelarmlänge ein wenig verringern dann müsste es besser sein oder weg sein. Was hast den für ne Länge? Ist bei mir am 250er auchso gewesen.
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • Spezirl
      Spezirl
      hab grad mal die beschreibung gelesen
      daran könnte es liegen
      bin im letzten loch bei meinem servo
      ich werds mal probieren
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        Letzes Loch also sofern das äußerste meisnt ist zuviel . Versuch mal das 2te von innen dann klappts *G. Ich würde es in das Loch machen damit mechanisch den Maximalauschlag hast und gut. Dann müssste es passen.
        • Spezirl
          Spezirl
          so hab ich jetzt gemacht
          in das loch wo ich ohne servoweggegrenzung nicht an die mechanischen anschläge komme
          is das erste loch, erstaunlich er brauch genau die ganze breite am heck aber stößt nirgends an.
          werd ma noch nen akku laden und im garten ma testen
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Hi @ all,
            und wenn es dann immer noch nicht weg ist ? Hilft meist die Heckwelle zu wechseln...
            GruÃ? Manfred
            • Spezirl
              Spezirl
              wieso ?
              was sollte mit der sein ?
              • Intruderevil
                • 16.05.2008
                • 1036
                der meinte halt falls die ne Macke hat vom zu hart landen oder so. Und wie guckts aus? Ich hoffe ich bekomm mein Heck am 250er jetzt mal hin *G* Ruhig stehts tut nur auf einmal drifftet es voll weg das ist das komische.
