Befestigung/Dämpfung Gy401?
  • ttspieler
    ttspieler
    nach dem letzten Crash musste ich den Kreisel neu befestigen.
    Was ist denn nun besser: wenig oder viel Dämpfung, sprich, 1, 2 oder 3 Dämpfungsschichten.
    Ich hab es jetzt so gemacht (siehe Bild): eine Schicht Moosgummi, eine Platte aus CFK, zwei weitere Schichten Moosgummi.
    Ist in diesem Fall zu viel nicht gut oder wie sind Eure Erfahrungen?
    Uwe
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Befestigung/Dämpfung Gy401?
    also erst mal solltest Du sagen was Du für nen Hubi hast.
    Also generell macht man beim Verbrenner etwas mehr drunter wegen den höheren Vibrationen.
    Zu viel ist meist auch nix.
    Also beim 450er Rex ist nach meiner Erfahrung ein ca. 3,2mm Doppelseitiger Klebeschaumstoff (M3Scottch Klebepad oder so der mit den grünen Karos drauf) am besten.
    Beim Verbrenner hab ich das ebenfalls verwendet und das war auch okay (beim Sceadu)
    Wenn das auf dem Bild ein 450er ist, ist der Schaumstoff definitiv zu viel würd ich sagen.
    MfG
    • ttspieler
      ttspieler
      ja, ist ein 450er.
      Uwe
      • Schneipe
        Schneipe
        Viel zu viel....es reicht ein Klebepad wie es beim 401er dabei ist. Die bekommt man auch einzeln bei Freakware......fliege den 500er Elo, hab auch nur ein solches Pad drunter
        • Rossi
          Rossi
          Das ist echt zuviel Dämpfung. Gerade bei einem E-Heli brauchst du max. 1 normales 3m Pad. Viele Glauben immer das es an der Dämpfung liegt wenn das Heck schlägt oder zu schwammig ist und bauen dann ein Pad nach dem anderen drunter. Aber man kann die Gyros auch (Achtung Zauberwort) Einstellen!
          Ich Fliege 2Nitro Rappis mit dem Gyro und habe bei beiden jeweils nur 1 dünnes
          3m Klebepad drunter. Und alles funzt einwandfrei.
          Zusammenfassend würde ich sagen: Bau dein "Türmchen" ab und nimm ein Klebepad!
          MfG Rossi
          • ttspieler
            ttspieler
            danke für Eure Antworten.
            Ok, ok, ich werde das Türmchen bis auf 1 Pad reduzieren.
            Uwe
            • Seding
              • 25.11.2007
              • 18
              • Mario
              Ich habe bei meinen Helis auch nur ein Klebepad (Verbrenner und Elektro) und die funktionieren 1a.
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                HI,
                so wie der Gyro aussieht hat er schon mal mit der Paddelstange oder ähnlichem Bekanntschaft gemacht ?!
                Das/der Gehäuse ist beschädigt, ich würde ihn lieber mal einschicken und überprüfen lassen.
                Ich habe mal bei einem bekannten versucht den Hubi mit einem 401 er einzustellen wo der Gyro ähnlich aussgesehen hatte, vergeblich, eingeschickt > wurde Repariert und siehe da es ging.
                Nur so als Tipp.
                lg
