BEC-Spannung
  • bimo
    bimo
    BEC-Spannung
    Bin neu hier im Forum und absoluter Heli-Anfänger und habe dementsprechend an das Forum eine "Anfänger" Frage. Ich "fliege" seit kurzer Zeit einen Swift 16 von Century, der soweit auch sehr gut funktioniert. Habe einen GY 401 eingebaut mit einem Futaba 9254. Als Regler einen Jive 80 LV. Dieser hat meines Wissens eine BEC-Spannung in der Werkseinstellung von 5,6 o. 5,7 V. Bisher funktioniert wie gesagt alles bestens. Meine Frage: kann ich das so weiter riskieren, oder wird sich mein Heckservo mit der Zeit verabschieden?
    Besten Dank im Voraus, Bimo
  • neuenschwander dario
    AW: BEC-Spannung
    Das geht ohne Probleme das 9254 ist bis 6V ausgelegt es steht 4.8V aber das bezieht sich auf NIcd
    Greez Dario
    • Hajo
      • 03.09.2008
      • 317
      • Hans-Joachim
      • MFC Hochstadt
      AW: BEC-Spannung
      kannst die Werkseinstellung so lassen. Ich flieg den selben Regler auch mit Werkseinstellung 5,6V. Ein 4 Zelliger Empfängerakku hat vollgeladen auch mehr wie 4,8V und da passiert ja auch nix.
      Gruß, Hajo
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        AW: BEC-Spannung
        Hallo Bimo,
        Herzlich Willkommen hier im Forum!
        Das Thema war hier im Forum öfters diskutiert worden!
        Das 9254 funktioniert definitiv an einer realen Spannung von 4.8V - 6.0V.
        Die Betonung hier liegt auf real!
        Da das 9254 ein schnelles Servo speziell für die Hecksteuerung ist, sollte man langfristig einen Spg.-Limiter einbauen, so dass eine reale Betriebsspg. von 5.0 - 5.1V am Servo anliegt.
        Dadurch wird das Servo länger leben und du wirst auch weniger in den Bereich des ßberschwingens kommen.
        Wenn du noch mehr Infos zu diesem Thema nachlesen möchtest, benutze die Suchfunktion. Danach bin ich mir sicher wirst du dir deine eigene Meinung bilden können.
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • Pascal Chr.
          • 20.04.2007
          • 200
          • Pascal
          AW: BEC-Spannung
          Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
          Hallo Bimo,
          dazu bietet Align ja den 5.1V Step Regulator an, sodass man die TS auch mit 6V Betreiben kann aber eben zwischen Gyro und Heckservo diesen Regulator einbaut.....
          Mfg.Pascal Chr.
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            AW: BEC-Spannung
            Mfg.Pascal Chr.
            Hallo Pascal,
            jupp, genauso war mein Beitrag auch gemeint!
            Man muss natürlich nicht unbedingt den Stepdown von Align nehmen.
            In meinem Verbrenner benutze ich beispielsweise den integrierten Ausgang vom Helitron Regler. Der stellt dir direkt alles zur Verfügung, was man zur Stromversorgung braucht.
            LG Frank
            MC-20 HoTT
            • bimo
              bimo
              AW: BEC-Spannung
              erst mal vielen Dank euch! Das ganze scheinz mir wohl ein Grenzfall zu sein. Werde wohl, auch wenn ich bedenke was das alles immer so kostet, auf Dauer die Spannung für das Heckservo herunterregeln.
              Würde mich freuen wenn sich nochmal jemand meldet um mir zu sagen wo ich das Teil von Align bekomme. Bin nur bei einem Versender fündig geworden und da ist es gerade vergriffen... Wollte auch noch sagen, dass das Forum hier wohl eine super Sache zu sein scheint!
              Viele Grüße, Bimo
              • Henning72
                Henning72
                AW: BEC-Spannung
                hier bekommst Du den 5.1V Step-Regulator:
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                MfG,
                Henning72
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  AW: BEC-Spannung
                  Yes, it is!
                  MC-20 HoTT
                  • jochen
                    jochen
                    AW: BEC-Spannung
                    Bin auch gerade dabei ein externes BEC aus der Angebotspalette auszusuchen.
                    Kriterien :
                    - möglicher Strom;
                    - Zur Verfügung stehende Spannungen
                    Und da jetzt der Ansatz / Wiederspruch für mich.
                    Beim Heck drosseln wir die möglichen 6V auf 5,1V runter,
                    bei der Verwendung von "Flybarless", also "Kreiseln" für die Taumelscheibe wollen alle die höchstmögliche Spannung für eine gute Stabilisierung wieder haben.
                    Die Taumelscheibenservos werden doch beim "Flybarless" (Kreiselsystem) genau so stark belastet wie am Heck-Kreiselsystem.
                    Oder ? ,
                    Oder bricht da jetzt eine -Neue Aera- mit Umdenken an ?
                    Oder können die kräftigeren Digit-TS-Servos das ganze inzwischen besser ab ?
                    • Ott
                      Ott
                      AW: BEC-Spannung
                      Halo Jochen
                      man kann auch bei Flybarless die TS Servos mit zu hoher Spannung und Ansteuerfrequenz quälen.
                      • jochen
                        jochen
                        AW: BEC-Spannung
                        O.K.
                        Also BEC mit "normalen" 5,1V nehmen, und dafür ruhig schlafen.
                        (meine damit, vor dem nächsten Start keine Angst zu haben, dass der Rex wegen defekten Servos zur "rasenden E-Sau" wird)
