Welche TS Servos für T-Rex 600 ESP
  • DaFri
    • 13.11.2008
    • 161
    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr.
    Ich habe vor mir einen T-Rex 600 ESP und dazu den Gyrobot 900 zu kaufen.
    Erst wollte ich einen HC aber ich denke der Gyrobot ist die bessere Wahl.
    Als Anlage werde ich mir eine FF7 2,4 GHz zulegen.
    Welche Servos würdet ihr mir für die Taumelscheibe empfehlen?
    Wenn ich später mal Paddellos fliegen würde, brauche ich dann stärkere Servos?
    Oder reicht es wenn ich mir dann ein viertes Servo dazu hole, natürlich von der gleichen Sorte? Also 4 Punktanlenkung.
    Danke schon mal
    Gruß Daniel
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Welche TS Servos für T-Rex 600 ESP
    ich würde drei DS620 auf die TS machen.
    Sind schnell, stark und haben kein Spiel.
    Bekommen tust du sie auch schon ab 40€/Stück aus UK.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Ich hole mir für die Vibe 50 auch die DS 620, man hört nur Gutes .
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • DaFri
        • 13.11.2008
        • 161
        Und wenn ich später mal Paddellos fliegen will gehen die auch?
        Würde dann warscheinlich ein viertes dran machen.
        Gruß Daniel
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Gruß Daniel
          Warum denn ein viertes?
          Drei reichen und sie sind schneller als die BLS!
          Dürfte also kein Problem geben in Verbindung mit nem flybarless System.
          • DaFri
            • 13.11.2008
            • 161
            Dachte wegen mehr Kraft. Aber vor allem zur Sicherheit, bei vier Servos kann ruhig mal eins kaputt gehen damit fliegt der Heli dann weiter.
            Gruß Daniel
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Gruß Daniel
              Hm 30kg an der TS sollten reichen
              manche fliegen die S3152 ohne Probleme die haben viel weniger!
              Und sollte ein Servo wirklich blockieren, dann hat deine Stromversorgung eh ein Problem.
              • DaFri
                • 13.11.2008
                • 161
                Ja stimmt, wenns blockiert hab ich ein Problem. Vorteil nur dann wenn es frei mit läuft.
                Kann ich das DS 620 auch als Heckservo nehmen oder ist da ein anderes vorzuziehen?
                Kannst du mir bitte auch einen Shop in UK nennen wo ich die Servos bekomme? 40€ ist ja ein geiler Preis.
                Danke schon mal
                Gruß Daniel
                • T-rex 600
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 22.01.2007
                  • 637
                  • Heinrich
                  Und wo soll das 4. Servo hin bei einer 120 ° TS * Den Sinn möchte man mir doch bitte erklären und sagen wo das Servo genau hin soll :O
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Naja mit ein bisschen Phantasie geht das
                    @Daniel: Klar kannst du es auch als Heckservo nehmen, würde es aber eher für Scaleflieger empfehlen.
                    Bestellt hatte ich hier: http://www.fast-lad.co.uk/store/k104...b0a3dc69ca9484
                    Die Servos waren nach drei Tagen da!
                    • DaFri
                      • 13.11.2008
                      • 161
                      @Erik: Danke für den Tipp werd ich mir mal anschauen.
                      @T-Rex 600: Bei 4 Servos hätte ich dann eine 90° Anlenkung (also 2 für Nicken, 2 für Rollen).
                      Hat den Vorteil, dass der Heli noch steuerbar bleibt wenn ein Servo defekt geht, darf natürlich nicht blockieren wie Erik schon geschrieben hat.
                      Nachteil ist das genaue Einstellen der Servowege, damit sie sich nicht gegenseitig behindern.
                      Gruß Daniel
                      • DaFri
                        • 13.11.2008
                        • 161
                        @Erik:
                        Mann der Laden ist ja der Hammer. Der T-Rex 600 ESP kostet da 150€ weniger als hier, ist das ne verarsche, ist doch zu schön um wahr zu sein. Auch die FF7 die ich mir holen wollte ist da billiger.
                        Also der Preisunterschied beim Rex ist so extrem, dass man da einen Haken sucht. Aber müsste doch der gleiche sein, oder?
                        Die Bauanleitung ist doch eh in englisch denke ich?
                        Also nochmal Danke für den Tipp
                        Gruß Daniel
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          @Erik:
                          Gruß Daniel
                          Ja mit der englischen Bauanleitung musst du leben.
                          Aber mal ehrlich: die Align Anleitungen kann man schon verstehen.
                          Ja der Shop ist wirklich gut.
                          Ich habe dort die DS620 Servos bestellt und die waren nach drei tagen da!
                          Leider kommen noch mehr auf die Idee.
                          Deshalb ist der Shop zur Zeit etwas geplündert...
                          Der riesen Vorteil:
                          Da kommt kein Zoll, keine Mwst. und nix draud außer Versandkosten!
                          Also kaufen!
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            • Karsten
                            danke für den Link.... sehr geil
                            lg
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              lg
                              Kein Problem.
                              Die sind übrigens auch sehr schnell und nett.
                              Wenn was nicht klar ist einfach Kontakt aufnehemen.
                              Diese Erfahrungen habe ich generell jetzt schon in zwei shops in UK gemacht.
                              Immer sehr schnell geantwortet und die Ware war sehr schnell da, sehr günstig und gut.
                              Ist bestelle in Zunkunft öfters dort.
                              Die haben den 611er mit BLS für 300€.
                              Und den Spartan für 120€!
