S9254 Wiederaufbau?
  • VR6
    VR6
    S9254 Wiederaufbau?
    habe jetzt nach einem Absturtz das Heckservo zerlegt.
    Dabei mußte ich feststellen das einige Zahnrädchen Zahnausfall haben und eine der Anschlagrippen (für die mechanische Wegbegrenzung) abgebrochen ist.
    Ist es zu gefährlich das Getriebe und das Gehäuseoberteil zu
    wechseln weil noch versteckte Schäden vorhanden sein könnten.
    Oder kann ich bedenkenlos reparieren?
  • Hermann Schellenhuber
    AW: S9254 Wiederaufbau?
    Servus Reiner,
    das Wechseln ist keine Hexerei. Von der Ferne da einzuschätzen, ob sonst noch was defekt sein könnte, das ist halt sehr schwierig. Aber im Prinzip macht es fast jeder so, wenn es Getriebesalat gibt, also die offensichtlich defekten Teile neu bestellen und einbauen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Agusta
      Agusta
      ...wenn der Antrieb noch ok ist, einfach das Getriebe tauschen...lohnt sich...
