Spartan Empfindlichkeit
  • johann1239
    johann1239
    welche Empfintlichkeit habt ihr so eingestellt
    Ich habe ihn in einen MP Xl 91V eingebaut mit den Futaba 9256
    Ich habe die gleichen werte wie beim Vorgänger 611 gelassen
    Das sind 37% Empfindlichkeit
    Welche erfahrungen habt Ihr gemach??
    Gruss Johann
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Spartan Empfindlichkeit
    Bei meinem 700er hab ich die Empfindlichkeit auf 43%. Als Heckservo habe ich ein TT DS0606.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Ja lass den Wert mal.
      Ich habe 30 bzw 40% beim Spartan.
      Wenn er schon vor dem Abheben (wenn du ihn leicht machst) wackelt, dann kannst du ja runter gehen.
      Müsste aber passen.
      • sevenfifty
        sevenfifty
        Rex 600 ESP mit BLS251, je nach Drehzahl 50%-60%
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Hallo also normal brauchst du nicht viel mehr wie 35%. Habe sogar bei meinem 600 Nitro nur 30 %.
          Grüße Karsten
          • sevenfifty
            sevenfifty
            Grüße Karsten
            Und was heißt das dann für mich??
            Servoarm mit 13mm zu kurz?
            Laut Anleitung sollte man mit 30% beginnen. Bei weniger als 30%, oder mehr als 100% die Servoarmlänge ändern.
            Denke, da liege ich mit 50-60 gut im Mittelfeld.
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Also ich hab bei einem Servoarm von 12 mm 35% Empfindlichkeit . Kein Wakeln auch nicht bei Pyrofiguren oder Rückwärtsfliegen .
              • sevenfifty
                sevenfifty
                Ok, vermutlich liegt es an meinem "Nichtkönnen" (bis jetzt nur Kunstflugbasics) und der niedrigen Drehzahl von 1800-2000.
                • johann1239
                  johann1239
                  Also ich habs gelassen
                  Und das heck steht wie eine eins
                  Habe aber nur schweben können
                  da der motor neu ist
                  Und da es ein zwieschen fall gab mussten wir abbrechen!
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Jo kannst die 2 Gyro schon miteinander vergleichen . Sind fast ähnlich , fliege beide und würde dem Spartan einen minimalen Vorteil geben ist etwas präziser .
                    Grüße Karsten
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Gegenüber welchem Gyro würdest du dem Spartan einen Vorteil geben? Sorry, ich glaub ich steh grad etwas auf dem Schlauch.
                      MfG
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Whrs. meint Karsten den 611er?
                        Juky
