Gy611 mit 9254
  • Marc84
    Marc84
    Gy611 mit 9254
    Hallo zusammen hab da mal ne frage
    Kann ich den Kreisel GY 611 mit dem Servo 9254 von meinem alten Kreisel verwenden oder funktioniert das nicht
    habe nämlich das problem das der kreisel nicht festhält den kann man im Betrieb noch bewegen und es funktioniert auch nur in eine richtung also was mach ich falsch oder funktioniert das servo nicht *
    Vorab schonmal vielen Dank
    MFG Marc
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Gy611 mit 9254
    Ja das funzt du musst nur im Hidden Menü die Impulsrate des Servomittenimpulses anpassen
    Marcel
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      AW: Gy611 mit 9254
      Ja das geht, aber du musst im Hidden Menü etwas umstellen.
      Hier stehts beschrieben:
      Edit: Boar bin ich lahm :-)
      Marco
      • Christian Kuhlmann
        • 09.06.2001
        • 412
        • Hannover
        AW: Gy611 mit 9254
        Hy,
        Soweit ich mich entsinne gibt es da einen "versteckten" Menüpunkt mit dem man sowohl 601 als auch 611 zur Zusammenarbeit mit anderen Servos bewegen kann.
        Auf die Art habe ich selbst einen 601 mit 9254 verheiratet.
        Nur das genaue vorgehen habe ich grad nich im Kopf.
        Glaube man mußte beim Einschalten eine der Programmiertasten gedrückt halten um in das erweiterte Menü zu kommen....
        Muß mal googeln...
        Christian
        Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
        • Marc84
          Marc84
          AW: Gy611 mit 9254
          Vielen dank
          Es hat funktioniert Danke
          MFG
          Marc
