Helicommand - HH dreht weg
  • key2
    key2
    Moin moin,
    ich bin gerade am Einstellen meines HC 3A für meinen Raptor E550. Immer wenn ich den Kreiselmodus auf HH stelle wandert die Schiebehülse am Heck langsam aber konstant bis zum Anschlag; ich nutze den Kreisl vom HC. Fernsteuerung ist eine DX7.
    Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Ich kriege die Schiebehülse nur ruhig, wenn ich im Sub Trim Menü an der DX7 den "Rudder"-Kanal anpasse (Wert: +4). Kann das sein?
    Stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch.
    Andreas
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    AW: Helicommand - HH dreht weg
    Ich nehme an Du beobachtest das bei Stillstand am Boden, oder?
    Das ist normal. Der HC Gyro braucht eine penibel eingestellte Neutralstellung am Heck, im Gegensatz zum z.B. GY401, der sich nach dem Einschalten den aktuellen Kanalwert als Neutralstellung speichert. Wenn Du ihn so getrimmt hast dass er im HH-Modus nach Bewegen des Servos zur Mittelstellung dort verbleibt und nur noch gaaanz langsam weg driftet, dann ist alles in Ordnung.
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • Olaf.S
      Olaf.S
      Wichtig ist auch im HH mode ein schalten nicht später wechseln.
      Grus Olaf
      • key2
        key2
        Gruß Gerd
        D.h. nur um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe: Ich trimme das an der Funke mit [Sub Trim] so, dass das Heckservo nicht von alleine wegläuft *?
        Andreas
        • c1-olli
          c1-olli
          Genau - so ists auch in der Beschreibung beschrieben. Wenn es einmal passt funktionierts dann auch wunderbar.
          • key2
            key2
            jetzt hab ichs auch in der Anleitung gefunden, bin etwas verwöhnt vom 401er. Danke!
