Logictech LGT 6100 Montage und Einstellung
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    ich habe mir für meinen T-Rex 600N den Kreisel mit Servo im Weihnachtsangebot von freakware gekauft. Nun habe ich ein paar Fragen:
    Welche Hebellänge habt Ihr eingestellt?
    Laut Anleitung geht das Servo nur mit 4,8V. Welche Spannungsreduzierung in Verbindung mit der 2in1 Einheit von Align würdet Ihr empfehlen?
    Soll ich die Gummidämpfer mit verbauen?
    Was fällt Euch sonst noch dazu ein? Ich habe bislang nur denn 401 gehabt.
  • Mathelikos
    • 01.12.2007
    • 869
    • Matthias
    • Schweiz
    AW: Logictech LGT 6100 Montage und Einstellung
    Hallo zurück ;-)
    Sehr gute Kaufentscheidung, wie ich finde.
    Bei Helifreak.com gibts im Video-Bereich eine super Erklärung, wie man den 6100 optimal einzustellen hat. Kann ich nur empfehlen.
    Gruß, Matthias
    • miskin
      miskin
      Hi Matthias
      Habe nichts gefunden nur irre 3d Videos vom 6100 aber kein SETUP Video
      Hast du den Link?
      Peter
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Guck ma hier...
        MfG Tobi
        • miskin
          miskin
          Danke Tobi
          Jetzt gefunden
          Ciao
          Peter
          • miskin
            miskin
            Hi Tobi nochmal
            Habe alles so eingestellt wie der "Ami" das vorschlägt. Geht deutlich besser aber habe das Gefühl das die Modus Einstellung 3D doch etwas über sensibel ist. Ich muss im Schweben bis zu 60% Expo rein mischen.
            Hast du oder jemand Erfahrung damit?
            Peter
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Jepp, da liegst genau richtig...
              Bin auch mit 60% unterwegs gewesen, weil der LTG von Haus aus extrem sensibel um die Mitte rum ist.
              MfG Tobi
              • miskin
                miskin
                ja dann ok habe jetzt auch ein wirklich nahezu starres heck -
                hast du auch den 3D Modus aktiviert?
                ...und ich habe im Trex 600 im HH im Schwebeflug (bei ca 1800rpm) 45-50% bei 18% smoothness und im Normal/Kunstflug bei 2150rpm ca 35% gain.
                Trifft das deine Erfahrungen?
                Danke und Gruß
                Peter
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  Hast die Sache gut im Griff !!!
                  Deckt sich alles mit meinen Erfahrungen...
                  MfG Tobi
                  • miskin
                    miskin
                    ja dann passts ja.
                    Es lebe der LTG
                    Dann bis bald
                    Grüße aus München
                    Peter
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Kurze Fragen zum LTG 6100
                      Ganz komische Aktion heute.
                      Ich hab einen ESP den ersten Auslauf gegönnt. Noch im Normalmodus des Kreisels.
                      Zwei schön Flüge mit Rollen, Rückenflug, Sanfte Turn - halt slow go.
                      Kreisel geht auf Anhieb nicht schlecht. Dann zweiter Flug kurze TicToc Versuche. Hubi kommt wieder in normal Fluglage raus - auf einmal dreht der Heli volle 360 Grad Der Kreisel hat von sich aus voll reingehauen.
                      Was kann das sein. Ich bin dann erst mal runter - kurz Puls beruhigen - nochmal rauf - normaler Rundflug wieder alles OK.
                      Kann mir das einer erklären
