ich steige jetzt bei dem Empfängerakku von 4 auf 5 Zellen um und das Heckkreisel/Servo kommt ja mit der höheren Spannung nicht zurecht. Was kann ich zwischen dem Empfänger und dem Kreisel setzen dass die höhere Spannung herabsetzt?
Eine Frage hätte ich noch und zwar aus dem Gy611 gehen ja zwei Anschlüsse zu dem Empfänger. Einmal für die Kreiselempfindlichkeit und einmal fürs Heckservo. Muss ich dann bei beiden so einen Spannungsherabsetzer zwischensetzen?
Was versprichst du dir von dem Umstieg ? Soweit mir bekannt sind alle Robbe Servos bis 6V freigegeben - leider haben 5 Zellen halt mehr wenn sie voll sind. Dann lieber doch gleich 2s Lipo + Regualtor.
Nachdem bei meinem letzten Crash der vierzellige Empfängerakku nicht mehr auffindbar war dachte ich mir ein guter Grund um auf 5 Zellen umzusteigen. Verspreche mir halt mehr Leistung an den Taumelscheibenservos.
