GY 611 und BLS 251
  • hartlrobin
    hartlrobin
    GY 611 und BLS 251
    Hallo!Kann mir bitte jemand sagen,ob es ok ist,mit 5,6V (BEC Jive 80 HV) den GY 611 mit einem BLS 251 ohne Step down Voltage regulator zu betreiben??
    Danke und viele Grüsse,
    Robert
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: GY 611 und BLS 251
    nein kann ich dir nicht sagen
    Im E-Heli eventuell noch Ok, ich habe eines an 5,6v Jive BEC im L600 seit gut 100 Flügen und es funkt noch.
    Bei großen Vibs im Verbrenner geht es auch , die Frage ist nur wie lange.
    Baue es ein und mach einen Start wird das Servo warm, mußt du was tun.
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • hartlrobin
      hartlrobin
      Hallo Michael!Ich hab das Teil auch im 600 3D.Hatte bis jetzt nen Phoenix Regler und Lipo mit BEC (Helitronic) als Stromversorgung für den Empfänger.Ich werde es halt einfach mal so testen,wie Du sagst.Danke für den Tipp!!
      Gruß, Robert
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        5,6 Volt geht. Da brauchste keine Sorge haben.
        Gr.Udo
        • Flugferd
          • 16.09.2008
          • 718
          • Richard
          • Karlsruhe/Heidelberg
          hi,
          aber runterregeln geht auch sehr gut,und hält u.U. länger.
          Cheers
          Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
          FF10
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Hallo , also meiner Meinung ist das totaler Quatsch mit dem Regulator ! Betreibe alle BLS 251 mit 5,6-5,7 und die laufen schon alle über ein Jahr . Hatte auch in meiner Runde noch niemanden der den Regulator benutzt , gibt Leute die fliegen sogar mit 6,0 .
            Viele Grüße Karsten
            • seijoscha
              seijoscha
              tja das ist jetzt so eine sache es funksioniert ich kenne aber einen bei dem das nach hinten losging.
              seit er einen regolator drin hat ist alles paletti.
              Ich benutze meinen auch mit Step Down aber es sollte auch ohne problemlos gehen.
              Ich denke das ,das die ausnahme war mit seinem 611er BLS251
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                Hi, genau 6 Volt und Feuer frei....
                Bei 5,6 Volt brauchst du dir keine Gedanken machen da ein frisch galadenen NI-CD Akku auch diese Spannung ( kurze zeit hat ).
                Ich Fliege mit 6 Volt, aber mit Regulator von Emcotec.
                Lg
                • flyguy
                  flyguy
                  Hallo Leute,
                  ich hab dasselbe Problem, auch ein BLS 251 an einem Spartan DS760 mit Jive (nominal 5,8V). Allerdings bin ich noch unschlüssig, ob ich einen Step-down Regulator einbauen soll.
                  Ich frage mich allerdings warum beim Servo "4,8 V only !" steht, wenn das auch problemlos mit höheren Spannungen funzt. Ist das wirklich nur ein Temperatur bzw. Maximalstrom-Thema oder gibt es im Servo Bauteile die nur für geringere Spannungen ausgelegt sind ? Weiss da jemand was genaueres ?
                  Ansonsten würde mich noch interessieren: Welche Regulatoren setzt Ihr ein und wo gibt es die zu kaufen ?
                  Vielen Dank !
                  Gruss Enno
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Was ich ned verstehe warum auf 6V oder 5,6V? Wenn bei 4,8V schon Stellzeiten da sind die eh überirdisch sind?
                    Ich wäre vorsichtig über 5,1-5,2V .
                    Lg
                    Stephan
