Hilfe Spartan DS760 "übersteuert"
  • Erik Heller
    Erik Heller
    Hi Leute,
    bin echt gerade ein wenig ratlos!
    Mein Spartan Gyro im 450er mit S9257 bremst das Heck nach Pirouetten ab und geht dann ein Stück (vielleicht 20-30 Grad) in die entgegengesetzte Richtung.
    Ich habe eig an allen Parametern schon rumgeschraubt.
    Hat aber nicht sonderlich viel gebracht!
    Bitte helft mir!
  • Heligary
    Heligary
    AW: Hilfe Spartan DS760 "übersteuert"
    Hast du schon mal das Setup vom Bert Kammerer probiert?
    In meinem Rave 450 funktioniert der Spartan spitzenmäßig mit dem 9257.
    MfG Gerald
    • Erik Heller
      Erik Heller
      MfG Gerald
      Danke ich werd's mal versuchen.
      • Chorge
        Chorge
        Hatte mit meinem genau das selbe Problem im 500er Rex. Dann hab ich das S9257 durch ein BLS251 ersetzt - und siehe da, das Heck steht wie ne 1!!
        Ausserdem hilft es - falls du nen Rex 500 fliegst - den Gyro vom Heckrohr runter auf die mittlere Etage zu setzen. Frag nicht warum - kann keiner erklären, ist aber echt so!
        • Erik Heller
          Erik Heller
          beim 450er ist das 9257 schon Maximum finde ich.
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            hi,
            ganau das ist der Grund wieso beim T-Rex 250 die Gyrplattform "im Mittleren Stock " ist.
            lg
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
              hi,
              lg
              Wie könnte ich das oben beschriebene Verhalten deiner Meinung nach abstellen?
              Das muss doch gehen, ich bin doch nicht der einzige der den Spartan auf dem 450er fliegt.
              • Chorge
                Chorge
                OK, ich wusste ja nicht, dass du nen 450er Heli hast... Da ist das S9257 wirklich das optimum... Geht dein Heck 10000000% leichtgängig? WICHTIG!!
                Wenn du den Gyro nach unten versetzen kannst, dann probier das mal...
                • cesti
                  cesti
                  hallo,
                  nur decelleration runter auf 0 (0-15),wenn er dann noch zurückschwingt muss der kreisel an eine andere position.
                  wenn er sich nicht mehr zurückschwingt,dece.... soweit erhöhen bis er sich ein wenig schwingt,dann noch ein step zurück und es passt perfekt.
                  .....wenn alles andere richtig eingestellt ist ,servo,leichtgänig u.s.w.
                  claudio
