Neuer Futaba Gyro
  • Karlheinz
    • 23.11.2006
    • 142
    • Karlheinz
    Neuer Futaba Gyro
    bin gerade bei RunRyder auf das Bild gestossen - aber der Link funktioniert nicht.
    Kennt jemand schon die techn. Daten von dem GY?
    Karlheinz
  • Ulf
    Ulf
    AW: Neuer Futaba Gyro
    • Michael W
      Michael W
      Wurde auch mal Zeit, für frischen Wind aus dem etwas angestaubten Futaba Lager.
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Jepp! Genau.
        Bin ich gespannt drauf.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          hi
          klick hier mal rein
          10gramm support 760 / 1520uS Servo also könne auch die bls servos verwendet werden
          auf jeden fall was kleines im spartan format
          soll wohl der 611 nachfolger sein wird in den usa foren geschrieben!
          heliFutaba Gy520 Gyro: *Full Programmability via USB/Computer interface or via direct gyro programming using the built in LED.
          *The new gyro is built on the MMS instead of SMM which allows the smaller size.
          *Performance is stated to exceed that of the 611 and Spartan
          *Weight is about 10g
          Zuletzt geändert von bronti; 30.11.2008, 10:07.
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Auf das Teil bin ich mal gespannt. Wollte mir nen Spartan ordern, aber ich glaube da warte ich noch ein wenig damit.
            Gruß Frank
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              506Hz könnten einige Servos bestimmt nicht so toll finden
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Gruß Frank
                Ob sich das lohnt?
                Ich habe den Spartan und weis nicht was an einem Gyro noch zu verbessern wäre!
                Der Spartan ist erprobt und funktioniert.
                Außerdem wird der Futaba preislich auch nicht interessanter werden.
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Denke ich auch.
                  Welches macht das denn mit?=
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Laut Futaba bestimmt wieder ein 9256 oder BLS, aber sicherlich wirds da dann auch wieder was Neues geben. Ob das dann allerdings großartig anders wird...?! Die Geschwindigkeit der Servos ist so langsam an einem Punkt wo nicht mehr viel geht, da wird sich nicht viel tun....so langsam ist die Lebensdauer ma dran weiterentwickelt zu werden. Das 9251 hat sich sogar als sehr haltbar erwiesen, jedoch nur an 330Hz....Schade dass es nicht umschaltbar ist, wäre per USB soo einfach gewesen. SO wie bei V-stabi mit individuellen Pulsraten wäre am Besten gewesen.....nur meine Meinung. Der beste Kreisel bringt mir nix, wenn er reihenweise Servos verraucht....
                    Dennis
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      Genau!
                      Und andere Hersteller haben's doch auch schon (zB SpartanRC)!
                      Da kann man sogar Spezifische Servos (BLS251, S9257...) auswählen.
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        • Karsten
                        Mh, nicht schlecht der kleine, man müsste aber auf jeden Fall das Servo auswählen können, ist doch sonst nicht mehr Zeitgemäß.
                        Kann ich ja auch beim GP 750, LTG, usw. auch.
                        lg
                        • dokktor
                          • 13.03.2006
                          • 296
                          • Ingo
                          Oder nen V-Stabi kaufen, mit Paddelkopf fliegen, und ein wunderbar stabiles Heck haben.....
                          Gruss Ingo
                          Habe ich wahrscheinlich vor. Soll ja prima funktionieren.
                          Wobei der 520er 199$ kostet.
                          ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            • Karsten
                            Hi, ja das habe ich auch gemacht und ich kann dann nach bedarf auch oben ohne Fliegen.....
                            lg
                            • marcos
                              • 26.02.2006
                              • 1249
                              • Freckenhorst/Ahlen
                              An meinen SL 720 von CSM kann ich auch eigentlich alles anpassen, und das schon seit 5 Jahren, Das Heck hält genauso gut wie mit einem 601er von Futaba, und wenn ich will, kann ich mit dem CL1 ein Paddelloses System daraus bauen.
                              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                              Jeti DS 16
