Mit wie viel Spannung Hitec Servos betreiben?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Hallo Jungs und Mädels!
    Kann mir jemand von euch sagen, ob es problematisch ist, Hitec Servos mit 5,9 V zu betreiben?
    Ich wollte nämlich in meine neuen T-Rex 600 Nitro drei HS 5945 einbauen (liegen noch so bei mir rum), habe aber früher öfter mal von Ausfällen bei den Hitec Servos gehört. Vor allem, wenn sie mit zu hoher Spannung betrieben werden.
    Sie sollten an einen Emcotec-Spannungsregler (5,5 V oder 5,9 V)kommen.
    Was sagt ihr dazu?
    Schöne Grüße
    Tobi
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • Kottan
    Kottan
    AW: Mit wie viel Spannung Hitec Servos betreiben?
    Was steht denn auf der Verpackung?
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ich habe die HS 5985 und betreibe sie im MP mit 5,8 Volt
      und im Synergy mit Align BEC mit 5,7 Volt.......
      Bisher keine Probleme....
      Grüssle.......
      MZ 24 Hott
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Dann werde ich wohl auch darauf vertrauen, dass die Servos diese Spannung aushalten.
        Schöne Grü�e, Tobi
        • Tech
          Tech
          Fliege seit längerem die HSC 5996 TG auf der TS meiner beiden 600NSP und die hängen direkt am 2 in1 von Align...der macht auch fast 6V (genau 5,82V).
          Haben Dampf wie Sau und noch keine Probleme gemacht :-)
          Schau halt,welche Vorgaben für Deine Servos gelten,dann weißt Dus genau ;-)
          Mfg Sven
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            Ich weiß ja, dass die Servos mit 6 V betrieben werden dürften. Ich hab aber auch schon öfter gelesen, dass sie an 6 V dann doch abgeraucht sind. Deshalb hab ich nochmal nachgefragt.
            Schöne Grü�e, Tobi
            • Tech
              Tech
              Wenn se mal abrauchen, sage ich bescheit *g*
              Viel Spaß
              MfG Sven
              • chaosman
                chaosman
                Wenn man am Anfang die Temperatur der Servos kontrolliert und diese dann nach einem Flug kalt sind, dann sind keine Probleme zu erwarten.
                Wenn ich Heckservos an meinem 450er ausprobiere, dann gehe ich immer nach Temperatur der Servos und hatte damit bisher noch keine Probleme.
                Ich denke mal, man kann dieses Verfahren auch bei TS-Servos anwenden
                Kai
                • caravelle
                  • 09.08.2008
                  • 770
                  • horst
                  • Verein oder auch schon mal wild
                  tja, da gibt auch Negtiverfahrungen . :-((
                  bei mir ist ein 5645 abgefackelt, war noch kein Jahr alt und nur 10 Flüge im Einsatz.
                  Allerdings nur unter 4,8 V Spannung. Ursache unbekannt, werde es demnächst mal einschicken, hat ja noch Garantie.
                  Denke mal, ich werde umstellen auf Futaba Servos, die halten wenigstens.
                  Gruß Horst
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    Klingt nach einem guten Tipp - Danke!
                    Da hätte ich eigentlich auch draufkommen können ...
                    Schöne Grü�e, Tobi
