Servokabel verlängern?
  • Jürgen Baldauf
    • 23.08.2005
    • 252
    • Jürgen
    • MFC Ingolstadt
    wie verlängert man die Servokabel, wenn man den Stecker nicht gebrauchen kann weil er zu groß ist?
    mfg
    Jürgen
  • pbskat
    pbskat
    AW: Servokabel verlängern?
    Abzwicken, Schrumpfschlauch auffädeln, Litzen mit Verlängerung verlöten (2 - 3 mm), Schrumpfschlauch aufschrumpfen, fertig.
    LG Peter
    • Jürgen Baldauf
      • 23.08.2005
      • 252
      • Jürgen
      • MFC Ingolstadt
      an löten habe ich auch schon gedacht, bricht so was aber nicht mit der Zeit?
      • marcos
        • 26.02.2006
        • 1249
        • Freckenhorst/Ahlen
        Die Lötstellen sollten nicht gerade genau da sitzen, wo am meisten Vibrationen sind, aber wenn ordentlich verlötet ist, hält das.
        Gruß Andreas
        Heli Pro Alien mit 10S und 6S
        Jeti DS 16
        • pbskat
          pbskat
          Deshalb verlöte ich eine Strecke von 2-3 mm, damit das nicht bricht. Der Schrumpfschlauch gibt auch noch zusätzliche Festigkeit und Vibrationsschutz. Man kann noch einen dickeren über alles aufschrumpfen, da kann dann nix mehr brechen, vorausgesetzt du lötest und klebst nicht nur...
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            Mhhhh, bevor ich das empfehlen kann, muss das Löten aber sitzen!
            Ich sehe beim E-Heli zwar nicht so die Vibs, beim V-Heli aber schon......
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
