Sichert ihe die Befestiungsscraube des Servoarms?
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    sichert ihr eigentlich die Besfestigungs Schraube des Servoarm bei Metallgetrieben mit Loctite?
    Ich frage deshalb, da ich es bisher nie gemacht habe, aber es wohl in zukunft machen werde.
    denn Gestern hat sich im Flug eine die Scharube einses TS-Servos bei mir verabschiedet.
    Den Rest könnt ihr euch ja denken
    Jetzt darf ich erst mal wieder meine Rex reparieren. der Schaden ist Gott sei Dank nicht allzu hoch da ich den AR schlter noch rechtzeitig gefunden habe.
    Bisher hatte ich solche Problem noch nie.
    uli
  • Matthias
    Matthias
    AW: Sichert ihe die Befestiungsscraube des Servoarms?
    also ich sichere meine Schrauben immer auch die von den Servoarmen.
    MfG
    Matthias
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Sekundenkleber kann dem Material Feuchtigkeit entziehen und dadurch kann Kunststoff spröde werden.
      Also vorher mal testen ob das hält !
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • stringfellow
        stringfellow
        Also ich habe dies auch nie gemacht, fragt sich nur wieso gerade die servoarme nicht, speziell, wenn es metall aufnahmen sind. einen guten grund kenne ich bis jetzt nicht.
        Glücklicherweise fliege ich H4 und ein loser servoarm stellte sich nur als etwas mühsamer zu steuern heraus, nichts geschehen.
        Dies war wohl gemerkt im Scale Rumpf, seit da kommt bei mir locktide ran und ein blick bei der vorflugkontrolle
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          Immer alle Schrauben sichern, also auch die von den Servoarmen.
          GruÃ? Andy
          • linde2666
            linde2666
            Nö, ich habe da noch nie was dran gemacht und da hat sich auch noch nie was gelöst.
            Grüße Andre
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              bis gestern war das ja auch bei mir der Fall.
              Gott sei Dank war es nur der REX 500, beim MP wäre es deutlich teurer geworden.
              Nur was mich halt wundert ist das es genau bei dem Heli passiert ist der erst 5 Flüge hinter sich hat.
              Heute Abend werd ich erst mal alle Helis kontollieren.
              Uli
              • linde2666
                linde2666
                Hi Uli,
                ich hatte wirklich dahingehend noch nichts bemerkt
                nicht einmal bei Metallgetrieben. Obwohl ich da auch schon manchmal mit dem Gedanken gespielt habe ein Tröpfchen dran zu machen.
                Mir sträuben sich bloß immer die Nackenhare bei der Kleberei.
                Ich muss schon immer an das danach denken wenn die Schrauben wieder raus müssen.
                Aber der Hinweis ist gut da auch einmal mit hinzuschauen.
                Grüße Andre
                • cmw
                  cmw
                  • 05.06.2008
                  • 571
                  • Carsten
                  • WeyerläÃ?/Lahn
                  Wenn es sich um eine Metall/Metall-Verbindung handelt, sollte natürlich Loctite benutzt werden. Bei Kunststoff habe ich bisher auch nichts extra gesichert und noch keine Probleme gehabt.
                  GruÃ?
                  Carsten
                  • heli-jürgen
                    • 11.08.2004
                    • 415
                    • Jürgen
                    • Raum Karlsruhe
                    da ein Heli systembedingt immer hochfrequente (nicht sichtbare) Schwingungen hat, sollte man alle Schraubverbindungen sichern.
                    Ich nehme auch für die Metall/Kunstoffverschraubung etwas loctite.
                    Gruß Jürgen
                    nur noch Elektro
                    • Stefan Reusch
                      Stefan Reusch
                      Auf Metall / Kunststoffverbindungen hat Schraubensicherung nix zum suchen. Da hier die Gefahr besteht das kein Sauerstoffabschluss in der Verschraubung stattfindet härtet das Material nicht aus. Das Material kann dann u. Umständen sogar als Schmiermittel wirken und erst recht die Verschraubung lösen.
                      Wenn ein Metallgewinde vorhanden ist, sichere ich die Schraube. Allerdings nicht mit flüssigem Material da mir die Gefahr zu groß ist das was danebengeht.
                      Dafür nehme ich den Loctite Stick
                      guggst du hier
                      Stefan
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Vergessene Schraubensicherung an einem 9206 hat mich mal ein Vario Xtrem gekostet (400€ Schaden) und das beim Erstflug nach 2min
                        Seitdem wird IMMER bei Metallverbindungen mit Loctite gesichert; für Kunststoff nehme ich Holzleim.
                        • Hughes 500
                          • 28.11.2006
                          • 1119
                          • Udo
                          • Zülpich/Heimbach
                          jede Schraube wird bei mir gesichert. auch die M3 Servohornschraube.
                          Bis jetzt hat sich noch nix gelöst und das soll auch so bleiben.
                          Gr.Udo
                          • Baldi
                            Baldi
                            Wie Stefan schon gut beschrieben hat.
                            Bei Kunststoffgetriebeabtrieb und Metallschraube (so ne art Blechschraube) nichts sichern.
                            Bei Metallgetriebeabtrieb (normale Gewindeschraube) unbedingt sichern. Hier trifft Metall auf Metall. Das wird ja woanders am Hubi auch gesichert.
                            Deswegen ist mir mal die Sylphide runtergefallen. Alle Schrauben auf der TS mit 9255 nicht gesichert. Die Schraube auf Nick hat sich dann "verflüchtigt"!
                            Schaden 1000 €. Das tat richtig weh.
                            VG
                            Baldi
                            • g.harry
                              • 18.10.2007
                              • 1272
                              • Harald
                              • Wartenberg, Geisenhausen
                              Ich behaupte mal da war keine Schraube drinnen. nach 2 min dreht sich die nicht raus.....
                              Gruss Harry
                              Gruss Harry
