Erfahrungen SAVOX-Servos ?
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #61
    AW: Erfahrungen SAVOX-Servos ?
    ist ja richtig nur will ich die 1257 haben ist halb so !! etwas schneller und mehr kraft brauch ich auch nicht !!jetzt sind noch c4835 mit 5 kg drauf auf roll und nick langt auch.
    • stephan1985
      stephan1985
      #62
      Bidde.............
      • heli-helmi
        • 25.03.2008
        • 179
        • helm
        • Hamm
        #63
        Hallo Leute,
        Habe folgendes Problem:
        Habe einen T-Rex 600 NSP und diesem mit Savox 1258 für TS und Gas bestückt. Nach ca. 5 Tankfüllungen (leichten Rundflug) habe ich heute bemerkt das 3 von 4 Servos an der Halterung also dort wo die Schrauben befestigt werden komplett zerbröselt sind ! Habe diese ohne Hülse aber mit den Gummis und den vorgesehenden Carbonplatten festgeschraubt so fest das die Gummis leicht gestaucht waren und ich denke fest sollten sie schon sein. Frage mich ob dort die Garantie noch greift, da ich mir keine schuld bewußt bin.
        Da nicht einer gebrochen ist sondern gleich 3 von 4 denke ich das daß Kunstoff spröde war anders kann ich mir das nicht vorstellen da nicht nur ein Bruch sondern viele kleine risse. Also schaut mal bei eure Servos nach nur zur Vorsicht.
        mfg
        helmi
        Savox - rc-city.de
        • stewe67
          • 27.09.2006
          • 138
          • Thüringen / Vorarlberg
          #64
          ist das Align DS620 das Savöx SC-1257 Servo?
          Danke
          Stefan
          Logo 600 3D
          Logo 600 SE
          T8FG
          • Erik Heller
            Erik Heller
            #65
            Danke
            Stefan
            Richtig!
            Sind die gleichen!
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #66
              nicht ganz!!die savox sehen schöner aus.
              Mfg.Toni
              PS,Sollen angeblich bei rcc wieder lieferbar sein!!
              • Erik Heller
                Erik Heller
                #67
                Mfg.Toni
                Bei FW sind sie lieferbar
                • DarkSoul666
                  DarkSoul666
                  #68
                  Oder in UK bestellen....für 37,-€/Stck. ;-)
                  • Tommylee
                    Tommylee
                    #69
                    Zitat von bencho Beitrag anzeigen
                    hat schon jemand von euch das SC-1257 als Heckservo probiert?
                    Würde es gerne im Heck meines Rex-600 in Verbindung mit einem Gy-401 betreiben.
                    Wäre preislich sicher eine gute Alternative, außerdem praktisch da man es mit 6V verwenden kann.
                    lg
                    Bernhard
                    Hallo, ja habe die SC 1257 als TS Servos. Sind Super aber im Vergleich zu den BLS 451 ziemlich laut. Laufen bei mir über einen Reaktor mit 6.0V sind echt schnell.
                    Wenn der lärm nicht stöhrt kann ich die nur Empfehlen.
                    Gruss Ernst
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #70
                      Hat jemand die Savox 1257 auf TS mit AC-3X habe gehört das sie nicht am AC funksionieren .
                      Sollen sich nicht auf neutral stellen lassen stimmt das ?
                      Was benutz ihr denn so mit AC-3x auzer BLS servos oder welche haltet ihr noch für sehr gut mit AC??
                      mfg
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        #71
                        haste deinen ac-3x schon?
                        software 1.4 beseitigt das savox problem ,
                        es wird ein update kommen, da sind dann ausser der startpulsausgabe für die savox auch noch ein paar andere
                        dinge verändert/verbessert und neue funktionen gibt es auch.
                        wenn überhaupt mit den neueren savox servos noch probleme vorhanden sind!
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          #72
                          Zitat von heli-helmi Beitrag anzeigen
                          Hallo Leute,
                          mfg
                          helmi
                          Schaue mal hier
                          Bin anscheinend nicht alleine!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          • Schalke01
                            Schalke01
                            #73
                            Hallo Bronti...
                            Hab das gleich Problem... Hab das AC3X mir im Oktober geholt und wollt jetzt die Savox auf die Taumelscheibe klemmen!! Funkt das jetzt, weißt Du was*
                            Welche Software meinst Du...1.4 für das Ac, oder Fürs Savox....da solls ja auch irgendwie ein update geben!!!
                            Merci für ne Antwort..
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              #74
                              1.4 = AC-3X
                              Da Musste das kleine Kästchen wohl einschicken!
                              Oder , ich erwähne es gern: Ich habe alle 3+ Leitungen der Servos gekappt und ein Goldi wwischen gelötet(3,5mm)! Sieht sauber aus und ist Bombenfest! Nachd er Initialiesierung von AC-3X stecke ich den einfach zusammen und alles geht 1A!
                              Lg
                              Stephan
                              • Hermann Schellenhuber
                                #75
                                Ein 2mm hätte da auch dicke gereicht (die verkraften etwa 25A dauer)
                                Schöne Grüße,
                                Hermann
