Hitec Servo Hs5645MG abgefackelt.
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    Hallo Helifan`s,
    stelle mich mal als "Neuer" hier im Forum vor.
    Fliege seit meinem Wiedereinstieg (15 J. Pause v. Modellflug) seit dem Frühjahr Hubschrauber (Robbe Ornith, Raptor 50 Titan).
    Kaum bin ich da, hab ich auch schon was beizutragen.
    Habe heute meinen Raptor eingeflogen, soweit prima.
    Wie üblich gabs noch Einstellungen zu ändern.
    Habe dann die Anlage eingeschaltet, Servowege eingestellt ect.
    dann plötzlich steigt Rauch auf, es knistert
    das ging so schnell, das ich kaum reagieren konnte, nur Schalter auf "Aus"
    Zu Spät - Kabelbrand Schalter-Akku alles hin - dann der absolute Schock
    eins der neuen Hitec Servos war wohl die Ursache!! Ist im Bereich des Motors durchgebrand. War das Nickservo, direkt über den Servounterteil hatte ich die Kabel zum Akkuverlegt.
    Die hat es natürlich sofort verschmort und den Kurzschluß des Akku ausgelöst!!
    Da alle Komponenten neu waren, ist das sehr ärgerlich!
    Hat hier jemand schon mal ähnliches erlebt?
    Kann ich den Servo überhaupt so reklamieren? Hat da jemand Erfahrung?
    Schaden ist ja schon ganz schön hoch. Akku ca. 25€, Servo 55€, Schalterkabel 19€, und der Rapivorbau ist auch verschmort.
    Freue mich über Antworten
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Hitec Servo Hs5645MG abgefackelt.
    Servus,
    kann man leider durch deine Beschreibung schlecht beurteilen, was nun wirklich der Auslöser war. Hast du eventuell ein Kabel beim Einbau unbewußt beschädigt oder ungünstig verlegt, sodaß es durch Vibrationen aufgescheuert wurde?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      wenn da so hohe Ströme geflossen sind dann würde ich auch mal dem Empfänger überprüfen (lassen).
      Ist das Servo vielleicht auf 'Block' gelaufen? Evtl. hat ja irgendwo etwas blockiert (Getriebe, Gestänge, Taumelscheibe). Waren die Rotorblätter beim Einschalten frei oder evtl. noch nach hinten zusammengeklappt (ist mir auch schon mal passiert ;-) )
      Ich befürchte das sich MPX bzw. Hitec bezüglich Garantie etwas zurückhalten wird. Schätze für dich ist es schwer einen Fertigungsfehler nachzuweisen.
      Andy
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        • Holger
        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
        mir ist auch schon ein HS 5245 auf Nick abgefackelt weil die Rotorblätter noch eingeklappt waren als ich die Elektronik eingeschaltet hatte. Das ging ruck zuck so schnell konnt ich gar nicht den Akku ziehen. Hitec Servo`scheinen da empfindlich zu sein.
        • gerhold
          gerhold
          mir ist letztens ein MPX Titan Digi 4 im Flug abgeraucht. Schaden, da der Hubi in niedriger Höhe gerade flog und mit laufendem Motor einschlug, so um die 200.-€. Das Servo hat MPX auf Garantie ausgetauscht, den Restschaden habe ich natürlich getragen.
          Ich nehme an, das die MPX Servos ebenfalls von Hitec sind.
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            tja, Servowege waren frei, Rotorblätter ebenfalls, da ist die Ursache wohl nicht zu suchen.
            Denke das Servo hat soviel Saft gezogen, dass es heiß wurde, hat dann die Kabel vom Schalter zum Empfänger angeschmort und das hat dann letztendlich zum Kurzschluss geführt.
            So meine Theorie!
