Kreisel macht Ã?rger - erst gehts dann nicht.Gy 401
  • rappi69
    rappi69
    ich habe folgendes Problem. Mein Mini Titan bzw. der Kreisel macht folgenden ßrger.
    Der Heli fliegt ganz normal und der Kreisel tut was er soll. Wenn ich dann eine Linkskurve fliege, dreht er das Heck einfach weiter und lässt sich nicht mehr gegenlenken, erst wenn ich zügig den Steuerknüppel hin und her bewege läßt er sich wieder lenken. Das hat mich heute auch direkt den Heli gekostet.
    Alle Mischer am Heck sind aus-Servo ist exakt auf Mitte ( +/- 0 ) getrimmt und mittig justiert am Gestänge. Beim Start warte ich grundsätzlich, bis sich der Kreisel initialisiert hat und das Servo ist auch neu. Beim Schwebeflug ist alles ok, erst wenn ich nach vorne fliege und dann eine kurve fliege fängt das Ding an zu spinnen. Könnte mir jemand einen Tip dazu geben ? Hab jetzt wirklich Angst, den Kreisel noch zu benutzen.
    Schöne Grüße aus dem Harz
    Andreas
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: Kreisel macht ßrger - erst gehts dann nicht.Gy 401
    Hey Andreas
    Ist die Wirckrichtung richtig eingestellt?
    Ist das Servo am Gyro richtig eingestellt? (meist auf digital)
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • Loui
      Loui
      mir würde nach noch Leichtgänigkeit einfalllen.
      Wieviel Empfindlichkeit hast du eingestellt?
      Macht er auch im Normalmodus solche Zicken?
      Carsten
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        wie schon im anderen Forum geantwortet, Heck klemmt.
        Geh mal so vor, wie dort beschrieben, dann weißt Du mehr !
        Hans-Willi
        • rappi69
          rappi69
          Euch allen herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
          Eingestellt ist alles richtig. Hat ja auch erst super funktioniert.Die Empfindlichkeit habe ich bei 65 %. Macht er aber auch bei weniger oder mehr. Im normal Mode habe ich das noch nicht getestet. Muß jetzt erst mal Teile bestellen und alles wieder richten. Dann werde ich Eure Tips ausprobieren.
          Schöne Grüße
          Andreas
