Solid G + G-View
  • Börzbold
    • 20.07.2007
    • 29
    • Bernd
    • MFC "Leonardo da Vinci", Sattledt
    Solid G + G-View
    Grüß Euch!
    Ich habe mir endlich ein G-View gegönnt. Nur scheint es nicht zu funktionieren.
    Ich bekomme keinerlei Anzeige. Weder mit 4 Zellen, noch mit 5. An der Stromversorgung
    kanns also nicht liegen.
    Könnte vielleicht einer von Euch mal den Ausgang für das Display an der Elektronikbox
    durchmessen und mir die Werte mitteilen? Vielleicht ist ja mein Ausgang kaputt.
    Sollte zwar auch nicht der Fall sein, da der Kreisel erst 2 Monate alt ist, aber wer weiß...
    Bevor ich das G-View zurückschicke, will ich alles andere ausschließen.
    Oder habt ihr noch andere Ideen, was sein könnte?
    Vielen Dank!
    Bernd
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: Solid G + G-View
    Hallo hatte auch mal einen g-view mit solid g und anfangs das selbe problem biem ir lags nur an der spannungs lage das es nicht funktioniert hat
    lade mal die akkus voll evtl gehts ja dann
    oder hast du den stecker falsch rum reingemacht ?
    gruß chris
    • Börzbold
      • 20.07.2007
      • 29
      • Bernd
      Servus Chris!
      Die Akkus sind voll geladen. Die Spannung paßt also mal sicher.
      Stecker falsch rum reinmachen geht gar nicht.
      Er ist genauso drin wie der Servo.
      Werd das Display wohl zurücksenden müssen...
      Danke!
      Bernd
