Gy-401 nur im HH-Modus? Raptor 50 Titan
    da ich nun weiß, daß die meisten Helipiloten nur im HH-Modus fliegen, will ich das auch so machen. Ich werde also den NormalModus Nicht benutzen. Aber nun zum X-ten mal eine Anfängerfrage:
    Wie muß ich mein Heckanlenkungsgestänge einstellen? Wie müßen die Heckrotorblätter stehen? An meinem Raptor 50 Titan ist das Heckservo schräg montiert, wie soll ich da einen 90°Winkel einstellen? Und wie ist das mit dem Heckgestänge am Raptor, muß ich es verbiegen oder nicht? Ich hoffe, daß sich einer von den alten Hasen erbarmt und mir das Idiotensicher vermitteln kann.
    MfG
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: Gy-401 nur im HH-Modus? Raptor 50 Titan
    Hey Frank
    Egal wie schräge das Heckservo am Heckrohr befestigt ist, der Servoarm sollte immer im 90 Grad Winkel zum Heckrohr stehen. Dies ist die Grundposition des Servos.
    Der Anlenkhebel (Anleitung s15. Part 15 Nr. 8) sollte auch im 90 Grad Winkel zum Heckrohr stehen.
    Nun musst du das Heckanlenkgestänge in der Länge so anpassen dass du 2x den 90 Winkel bekommst und die Heckblätter einen Anstellwinkel von ca. 5Grad haben. Da der Rotor gegen Rechts dreht, müssen die Heckblätte mit 5 Grad gegen links stehen, damit die Drehrichtung der Rotors ausgeglichen wird.
    Ich hoffe, dir damit helfen zu können.
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hallo Frank!
      Das ist mit dem GY-401 wirklich super simpel!
      Wenn du (so wie ich) NUR im HH Modus fliegst, einfach schauen, dass bei Neutralstellung die Heckschiebehülse mechanisch (länge der Anlenkung) in der Mitte steht (und die Hebel darauf halbwegs in 90Grad), dann per Limit AM KREISEL den Weg so begrenzen, dass links und rechts nichts anschlägt - Empfindlichkeit auf ein sinnvolles Ausgangsniveau (kommt auf deinen Heli an - aber probiere es mal mit 35%HH)
      -> Fliegen gehen und Spaß haben..
      (natürlich kann man das auch genauer einstellen, aber ist für den Anfang absolut nicht nötig)
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Meine Methode wenn nur der AVCS-Mode benutzt wird.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          die Methode ist ja ganz gut beschrieben, allerdings würde ich die Wirkrichtung/Betätigungsrichtung --VORHER-- ohne drehenden Rotor einstellen. Ist wohl etwas sicherer
          Gruß Jens
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Steht ja auch da, dass sie in der Werkstatt eingestellt wird und auf der Wiese nur korrigiert wird
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              nächstesmal scrolle ich dann auch selber hoch
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Gruß Jens
                *LOL*
                Das wäre echt eine gute Idee - habe ich doch glatt vergessen zu erwähnen..
                LG Thomas
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  MfG
                  -->wie hast du das nun gelöst?
                  wieviel empfindlichkeit fliegst du nun und auf welchem loch im servoarm hast du das gestänge montiert?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
