S9254 mit 5,8V laufen lassen?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    ich schaue gerade verwundert, da beim S9254 Betriebsspannung 4.8V...6.0V steht. Treffen die 4.8V nur auf 9251/56 und BLS 251 zu?
    Haben welche das 9254 mit ca. 5.8V laufen? Würde mich wirkl brennend interessieren.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: S9254 mit 5,8V laufen lassen?
    Es geht technisch, aber das Servo hält dann nicht lange!
    Alle empfehlen einen Step-Down Regulator vor dem Servo zu schalten!
    .....und die funktionieren sehr zuverlässig.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Hier wird dir jeder was anderes dazu erzählen........
      Ich hab mein BLS 251 an 5,77V laufen......
      Der Vorbesitzer betrieb diese Combo schon ca. ein halbes Jahr.....
      Und ich lasse es weiterhin so laufen........
      Wenn mich nicht alles täuscht fliegt Christian Samuelis(oder so) das BLS251 auch an 6 Volt ohne Probleme.......
      Gruss Scheich.........
      MZ 24 Hott
      • gerhold
        gerhold
        wundert mich, dass dies immer wieder mal, teilweise recht heftig diskutiert wird. Dazu muss es hunderte Beiträge geben.
        Die 4,8 V beziehen sich auf die Nennspannung eines Akkupacks. D. h. 4 Zellen sind ok, 5 nicht mehr. Vier vollgeladene Zellen haben ohne Last bereits fast 6 Volt, daher sind 5 Zellen nicht zulässig. Ich betreibe diese Servos seit Jahren am Align BEC des T-Rex 600 mit 5,9V( glaube ich, weiß nicht mehr genau welche Spannung der liefert) und seit ich den Jive verwende an dessen BEC mit 5,8V. Funktioniert bestens.
        Allerdings probiere ich nicht gerne was aus, ohne mich vorher zu vergewissern, dass dies auch so funktioniert. Firma Robbe gibt da gerne Auskunft und die sagen, bis 6V ist alles in Ordnung.
        • chaosman
          chaosman
          Betreibe das Servo auch an 5,8V. Mindestens 100 Flüge bisher. Wird kein Stück warm.
          Ich glaube auch, daß man eine ßberlastung wenn an der Servo-Temperatur erkennt. Wenn ein Servo total kalt bleibt, dann sehe ich kein Problem es so zu betreiben.
          An meinem 450er sind bisher jedenfalls alle Servos warm/heiß geworden, bevor sie gestorben sind. Sonst ist mir von alleine bisher noch keines dahingeschieden.
          Just my 2 cents ...
          Kai
          • worldofmaya
            worldofmaya
            Ich würde auf die Freigängigkeit der Anlenkung achten... solang das Servo nicht warm wird spricht nichts dagegen.
            -Klaus
            • obbl
              obbl
              ich kann keine direkte Erfahrung beisteuern, da ich den Step-Down-Regulator drin hab, aber der Hersteller (nicht deutscher Vertrieb) empfiehlt:
              "Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V)"
              Nachzulesen unter http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=FUTM0224
              Martin
              • chaosman
                chaosman
                Hi Martin,
                ja, schon klar. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann 4,8V.
                Wer experentierfreudig ist (zähle mich mal dazu), der probiert aber auch gerne mal etwas aus, was nicht explizit vom Hersteller empfohlen wird - klar, kann auch mal in die Hose gehen
                Kai
                • HanseCopter
                  HanseCopter
                  ja, hab' ich, am Jive 80 LV. Noch nich lange, aber läuft.
                  Andreas
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    ich betreibe seit ca. 150 flügen auch ein S 9257 an 5,9V, obwohl auch nur für 4,8V freigegeben.
                    keine auffälligkeiten außer das es deutlich schneller ist und das heck besser hält :-)
                    • Hermann Schellenhuber
                      Servus,
                      ein Mitarbeiter eines Futaba-Service-Center hat mal empfohlen, Futaba-Digis die nur für 4,8V freigegeben sind mit maximal 5,5-5,7V reguliert zu betreiben. Die Leistungsdaten sollen dann etwa 10% über denen der Angabe von 4,8V liegen.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
