habe gerade ein Problem, dass bei meinem Sender das Gas auf dem Schieberegler rechts (Graupner MC) liegt. Alle anderen Knüppelsteurungen, also auch Pitch werden korrekt ausgeführt.
Wo liegt denn nun der Fehler in der Programmierung?
Und wie kann ich die Empfindlichkeit des Kreisels am besten belegen?
Zudem sind von der HC noch Kabel grün und grau nicht verwendet?
(Hatte den heli beim Einstellen, aber das klappt wohl noch nicht so ganz)
Danke für die Hilfe
