611 Heck am MP-XL-V91 pendelt
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    ich hab ein Problem und komme nicht weiter. Das Heck von meinem MP-XL-V91 mit GY611 + BLS 251 hat vor einigen Tagen ohne das ich auch nur eine Winzigkeit am Gesamtsystem geändert habe angefangen zu pendeln. Das Pendeln tritt im Normal und HH Modus auf, es ist bei allen von mir eingestellten Kopfdrehzahlen zwischen 1.500 / 1.800 und 2.000 !/min vorhanden. Bei hoher Drehzahlen fällt mir das Pendeln stärker auf. Die Frequenz des Pendeln ist ca. 1/2 sec. pro Seite. Es sind geschätzt zwischen 5 und 10 cm nach beiden Seiten. Ich hab auf den Motor getippt und die Einstellung übermäßig in beiden Richtungen (Fett / Mager) ohne Erfolg geändert. Es ist kein Spiel in der Anlenkung, klemmen kann ich auch nirgends feststellen. An den Parametern und Empfindlichkeiten habe ich auch schon "gewaltig" gedreht. Kann es sein, das dass Servo ein Problem hat. Immer nach Rückenschwebeübungen ist das Servo bedingt durch den Auspuff triefnass mit ßl weil es ja im Abgasstrom liegt.
    Achso, das Gesamtsystem ist ca. 30 L "alt".
    Hat jemand noch eine Idee von euch, vielen Dank schon mal.
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: 611 Heck am MP-XL-V91 pendelt
    Hi!
    Gyro Tape?
    • Ã?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      Hallo Michael,
      sitzt unverändert einwandfrei.
      Gruß Ralf
      GruÃ? Ralph
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        also ich würd auch mal ein neues Tape drauf machen oder wenn möglich ein anderes Heckservo zb 9254 mal drauf schrauben... so ein Servo hab ich immer bei mir rumliegen zum testen bzw dann zum fliegen wenn das normale Heckservo verreckt. Die Pulsneutralstellung halt umstellen vor dem wechsel des Servos im Untermenü von Nar auf Wid.
        Die Kopfdämpfung ist ok ? bzw gefettet ?? ein zu harter Kopf verursacht auch immer wieder ein schlechtes Heck....
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          wie stelle ich die Pulsneutralstellung um? Im Untermenü kenn ich mich nicht aus.
          Gruß Ralf
          GruÃ? Ralph
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hallo Ralf!
            Würde Dir trotzdem empfehlen, ein Neues zu verwenden!
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hallo Ralf!
              Plswd von narrow auf wide stellen....
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Hast Du die Metallplatte unter dem Gyro zwischen den Tapes verbaut?
                Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  ja die Metallplatte ist dazwischen. Habe eben mit dem Robbe Service gesprochen (wiedermal total nett). Hab ihm die Probleme geschildert, soll den Kreisel und das Servo zur ßberprüfung einsenden.
                  Gruß Ralf
                  GruÃ? Ralph
