Servolimit bei LTG 2100 neu finden
Siegmund
Servus Gemeinde! Die Suche hat leider nix treffendes gebracht, von daher auf dem Weg: Ich wechsle grad bei meinem 450er das Heckservo. Jetzt läuft das Servo nur in eine Richtung, weil offensichtlich das Limit nicht korrekt eingestellt ist. Wie lerne ich den LTG auf das neue Servo ein? Am Sender hab ich ATV auf 110% (das ist max, Futaba FC 28)), das Servo geht trotzdem nur auf eine Seite...wer hat den entscheidenden Tipp für mich? Seltsamerweise hab ich im Servomonitor auf beide Seiten nur knapp 90%, egal wo ATV steht...hab mich wohl zu lange nicht mehr mit der FC 28, als auch dem LTG beschäftigt, da vergisst man alles und die Bedienungsanleitungen sind irgendwo
Stichworte: -
AW: Servolimit bei LTG 2100 neu finden
Die Menü-Taste halten, bis die LED bei Servo Speed leuchtet.
Dann mehrmals kurz drücken, bis die led bei Servo Limit leuchtet.
Jetzt soweit den Knüppel nach rechts(links), bis die Hülse fast anstößt.
Dann Menü-Taste drücken, jetzt sollte eine LED oben rechts(links) aufleuchten.
Jetzt das Selbe mit der anderen Seite und dann nochmal menü drücken. Fertig.
Gyro aus und wieder anschalten nicht vergessen.
T-Rex 500 ESP Microbeast
Mx-12 EZC 2,4 Ghz
