Servo Kabel verlängern???
  • Rossi
    Rossi
    Hi Leute,
    ich will gerade ein paar neue Servos in meinen Heli bauen, aber die Kabel sind etwas kurz! ZU KURZ! Nun ist die Frage ob ich Sie einfach durch Löten verlängern kann?
    Was sagt Ihr dazu? Oder sollte ich ein Verlängerungskabel kaufen?- aber das birgt ja auch Risiken (ßbergangswiederstände, Steckverbindungen)
    MfG Rossi
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Servo Kabel verlängern???
    löten geht wunderbar. Damit hatte ich noch nie Problem, mit Steckverlängerungen hingegen schon.
    • Rossi
      Rossi
      Danke! Hat sonst noch jemand erfahrungen?
      MfG
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        wenn du lötest, dann schau daß die Lötstelle anschließend schön durch Schrumpfschlauch gschient ist, daß also die Lötstelle mechanisch möglichst nicht belastet wird und gegen Vibs geschützt ist (speziell der ßbergang Lot auf Kabel). Ich schrumpfe wenn ich sowas mach jede Ader einzeln und dann nochmal über alles. ßbrigens sind qualitativ hochwertige Steckverbindungen meiner Meinung nach unbedenklich, hatte seit mehr als 15 Jahren Modellbau nicht ein Problem wegen sowas. In jedem unserer Helis gibt es viele Steckverbindungen, geht ja auch nicht wirklich anders.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • guido
          guido
          Hi !
          Ich würde einfach ein entsprechend langes Servokabel *im* Servo anlöten. Das ist einfacher und sicherer im Kontakt als eine Verlängerung im Kabel. Kabel in verschiedenen Lägen gibt es z.B. bei Höllein.
          CU Guido
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Zitat von guido Beitrag anzeigen
            Hi !
            CU Guido
            Genau...so habe ich es auch gemacht
              Im Servo rumzulöten ist jetzt nicht unbedingt etwas, das man jedem empfehlen könnte. Die Garantie ist damit futsch, wobei manche Hersteller das Rumlöten an den Kabeln außen auch schon nicht gerne sehen. Dann kommt es schon auf den Servotyp an, ob man problemlos die Kabel intern selbst ab- und anlöten kann. Bei manchen Servos sind die Kabel nicht direkt auf den Print gelötet, sondern da werden erst Kontaktstifte aufgecrimpt, die dann am Print verlötet sind. Erstens verliert man beim Wechsel dann den Vorteil der Crimpung und je nach Lötausrüstung und Können kann man die Kabel entweder gar nicht anlöten oder man verbruzzelt sich den Print und zerstört eventuelle Durchkontaktierungen oder Leiterbahnen. Also das ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, sollte man sich gut überlegen. Ich würde einfach qualitativ hochwertige Verlängerungskabel kaufen und die Steckverbindung sichern. Soviel Angst sollte man vor guten Steckverbindungen schon nicht haben.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                also wenn man sauber Löten kann dann das Kabel verlängern mit Löten. Im servo neues Kabel anlöten würde ich nicht selbst machen, das ist zu Risikoreich.
                Du kannst naähmlich durch das Löten andere Bauteile auf der Platine schnell überhitzen. Da ist vorsicht geboten.
                Ansonsten wer sich das Kabel Löten nicht zutraut, einfach eine Verlängerung besorgen und die mit Schrumpfschlauch sichern. Das hält und reicht vollkommen aus, das sehe ich genauso wie Hermann.
                Uli
                • Matthias Pfeffer
                  Matthias Pfeffer
                  Hallo Rossi.
                  Habe sowohl schon Servokabel durch Löten verlängert, als auch Verlängerungskabel verwendet.
                  Hatte mit beiden Varianten nie Probleme.
                  Verlängerungskabel zu verwenden, ist sicherlich schneller und problemloser als durch löten zu verlängern.
                  Beim Löten musst du eben auf eine saubere Lötverbindung achten, und wie schon beschreiben mit Schrumpfschlauch schrumpfen.
                  Ich denke klar ist, dass direkt an der Lötstelle das Kabel möglichst wenig belasten solltest.
                  Die Entscheidung liegt an dir, es geht beides wunderbar =)
                  • Rossi
                    Rossi
                    Also vielen Dank erstmal für die vielen Antworten. Ich werde mal schauen was mein Modellbauladen für "Verlängerungskabel" im Angebot hat. Je nach dem werde ich dann dieses verwenden oder halt doch Löten wenn es mir zu unsicher erscheint. Was ich aber auf gar keinen Fall mache, ist im Servo drin rumlöten! Dafür sind mir die DS1015 einfach zu schade.
                    Mfg und nochmals Dank, Rossi
                    • Heli-Micha
                      Heli-Micha
                      Ich nehm Servo-Verlängerungskabel und sichere die Steckverbindung mit Schrumpfschlauch...geht problemlos!
                      Micha
